Autor Wątek: Tylny pas bezpieczeństwa  (Przeczytany 5369 razy)
Whisnia
« dnia: Grudzień 09, 2009, 22:49:04 pm »
Sprawa jest taka, że mam z tyłu dzieloną kanapę i pełny pas (nie biodrówkę) dla środkowego pasażera tyłu. Jak składam siedzenie to ten pas "lekko przeszkadza". Niby jest na nim sprzączka do odpinania ale za cholerę nie ma jak się do niej dobrać, w instrukcji też nic nie piszą - da się to rozpiąć, czy ktoś o tym zapomniał?
:-help bo śnieg zaraz spadnie, na narty trzeba jechać, i bez składania kanapy się nie obejdzie
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Tylny pas bezpieczeństwa
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2009, 23:10:22 pm »
Sprawa prosta jak "drut"  ;D
Weż tą plastikową sprzączkę wyczysć potem naciągnij pas aby sprzączka była w pionie jest tam takie poziome wytłoczenie na środku niego jest dziurka  lub zaszła "mchem" z kurzu.
Bierzesz drucik lub igłę groszówkę i wciskasz i masz rozpięte grubszy plastik zostaje na dole jak dobrze pamiętam, a reszta zwija się do góry.
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
Whisnia
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2009, 23:28:24 pm »
 :-thank jutro spróbuję
