Autor Wątek: Jakie powinny być obroty jałowe Jaguara xj 40 3,2 1992r.  (Przeczytany 5700 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Grudzień 08, 2009, 12:09:49 pm »
Jakie powinny być obroty jałowe Jaguara xj 40 3,2 1992r. Ewentualnie jak je można zmniejszyć. Pozdrawiam
Kocia moc :)
Jakub32
Odp: Jakie powinny być obroty jałowe Jaguara xj 40 3,2 1992r.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2009, 12:52:54 pm »
Zadzwoń do mnie nr poszedł na PW to Ci powiem, lepiej mówic niz pisać
nowicjusz
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2009, 13:19:11 pm »
700-800 obrotów na biegu P lub N jesli masz automat
tylko nic nikomu ani mru mru bo  to wielka tajemnica  ;)
maciejlodz
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 25, 2009, 17:51:39 pm »
800 to chyba za dużo. Na ciepłym silniku i przy wyłączonej klimy powinno być ok 600-650 na P.
Ustawisz szczelinę przepustnicy na 0.05mm, rozgrzejesz silnik, wyłączysz klimatyzację, skrzynia biegów na P.
Teraz wyłącz silnik, poz kluczyka na zapłon i poczekaj 15 sekund. Teraz rozłącz łącznika silnika regulacji
obrotów jałowych. Wyłącz zapłon, zapnij, włącz zapłon poczekaj 15 sekund i rozłącz łącznik.
Przy rozłączonym łączniku uruchom silnik a teraz możesz ustawić obroty jałowe (Imbusem).
Zapnij łącznik i gra.
boro10in1
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2013, 17:49:50 pm »
Witam. Podepnę się pod temat. Gdzie reguluje się te obroty? Przy przepustnicy jest jakaś regulacja? A jeśli tak to w którym miejscu? Dzięki za pomoc.
pabllo30dfx
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 24, 2013, 14:03:48 pm »
Witam! Interesuje mnie odpowiedź na to samo pytanie tylko w przypadku silnika 3,6l 88r
Ponad to czy ktoś mógłby doradzic w sprawie falowania obrotów? Czasami po zapaleniu silnika mój kot mruczy na różne sposoby, a potem się uspokaja i ma tak 900-1000obr. ??????
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.014
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 24, 2013, 15:24:49 pm »
Obroty jałowe , to 750 obr/min , co do falowania , sprawdź przepływke , i cewke .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
