Autor Wątek: Zapalić nie chce  (Przeczytany 4871 razy)
BARTEKSIEDLCE
Zapalić nie chce
« dnia: Grudzień 02, 2009, 12:11:55 pm »
 :-hehe
Zagadka:
Świeci sie błąd skrzyni i samochód nie chce sie uruchomić. Rozrusznik kręci ale tak jakby nie dostawal paliwa.
Wczesniejsze objawy to szarpanie, wariowanie wskaźnika obrotów, strzały podobne do strzałów gaźnika w dwusówie.
Nagrodą za rozwiązanie jest  :-thank
qbaty
Odp: Zapalić nie chce
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2009, 13:13:45 pm »
Strzały to prawdopodobnie efekt problemów z zapłonem - np. zła kolejność podłączenia świec.
Strzał mógł uszkodzić kolektor dolotowy, rurę łączącą kolektor z przepływomierzem, przepływomierz...
Sprawdź układ dolotowy w poszukiwaniu nieszczelności.
Wykręć świece i zobacz czy są zalane - jeśli tak to znaczy, że paliwo jednak jest podawane.
Cały czas tylko nie wiem skąd ta kontrolka skrzyni  ??????
BARTEKSIEDLCE
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2009, 13:13:40 pm »
Faktem jest, że wszystkie problemy zaczeły sie od momentu kiedy zamieniłem fajki 5 i 6. ale teraz są już dobrze. Troche potem jeździł ale po jakiś 400 km stało sie właśnie to co sie stało... Przepływomierz? sprawdze.
 :-thank
BARTEKSIEDLCE
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2009, 13:18:11 pm »
A dodam jeszcze, że  :-jag stał parę dni z odłączonym akumulatorem. Wsiadłem odpaliłem, błąd skrzyni nadal się świecił, przejechałem 1,5 km wyłączyłem włączyłem tryb awaryjny zgasł. Obawiam sie jednak, że znowu to akcja na 400 km i znowu do punktu wyjscia.
