Autor Wątek: potrzebuje znaleść impuls bicia kilometrów (który to kabelek)  (Przeczytany 13210 razy)
G-JAG
« dnia: Listopad 23, 2009, 14:49:10 pm »
Witam potrzebuje podłączyć taksometr do taxi do swojego kota 4.0 v8 i nie mogę znaleźć :-help kabla który poda impuls na taksometr pilne z góry dziękuje  :-help
adam74
Odp: potrzebuje znaleść impuls bicia kilometrów (który to kabelek)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2009, 15:15:03 pm »
Czyżbyś zmienił model na eskę??
G-JAG
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 23, 2009, 15:42:57 pm »
tak jakoś zwariowałem ;D
adam74
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2009, 15:56:14 pm »
to pozytywne zakręcenie
napisz więcej o autku (model itp.) ponieważ eska przechodziła kilka rewolucji
nowicjusz
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 23, 2009, 19:06:38 pm »
najlepiej weź impulsy z czujnika abs-u
G-JAG
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 23, 2009, 20:00:38 pm »
jest to 4.0 v8 rok 99 pełna opcja
G-JAG
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 23, 2009, 20:10:55 pm »
a przy liczniku lub przy radiu to nie znajdę impulsu ??
nowicjusz
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 24, 2009, 16:08:29 pm »
dam tobie mała rade-podjedź do kogoś od forda-liczniki są identyczne tylko logo sie roznią na tarczy
Dorsze¶
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 24, 2009, 16:36:02 pm »
Który model Ford'a ma identyczne zegary z S-Type ?
Tak tylko pytam z czystej ciekawości  :-super
G-JAG
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 24, 2009, 19:44:38 pm »
czy przy skrzyni automatycznej  4.0 z 99r znajduje się impulsator licznika kilometrów ,czy bierze impulsy z abs??
G-JAG
Czy przy skrzyni automatycznej 4.0 z 99r znajduje się impulsator licznika kilom
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 24, 2009, 20:18:11 pm »
PILNE :-help
G-JAG
Odp: Czy przy skrzyni automatycznej 4.0 z 99r znajduje się impulsator licznika kilom
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 24, 2009, 20:20:53 pm »
Czy przy skrzyni automatycznej  4.0 z 99r znajduje się impulsator licznika kilometrów ,czy impulsy bierze z abs??
Dorsze¶
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2009, 21:24:22 pm »
Nie musiałeś zakładać nowego wątku, bo jak się domyślam odnosi się do kabla który zamierzasz wpiąć w taksometr.
Niestety nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, lecz nie wiem czemu na myśl nasuwa mi się to, że bliżej się tu skrzyni niż ABS'u....
G-JAG
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 24, 2009, 21:33:53 pm »
Jednak trzeba szukać w abs
Dorsze¶
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 24, 2009, 21:35:08 pm »
Skąd ta pewność?  :-super
