Autor Wątek: Gasnie i kaszle pow. 3000obrotów. zimny sam gasnie.  (Przeczytany 5314 razy)
maxdzax
« dnia: Listopad 22, 2009, 10:30:51 am »
Mój kot powaznie zachorował. Dusi sie i kaszle okolo 3000 2900 obrotór włącza sie komunikat Engine sealled , z przepustnicy dochodza przedziwne dzwieki jakies buczenie po wyłączeniu silnika takie bzzzz i klik. a czasem po wyłaczeniu silnika słychac cyk cyk z przepustnicy. Pozatym mam dziwne ubytki płynu chłodniczego non top dolewam choc niezauwazylem wycieku. Pali sie jak wscikekła na zółto kontrolka restricted performance , oraz  check engine.
Niby auto pali jezdzi a jak dodam gazu to sam sie wygasza komunikat zawsze ten sam engin stalled.  brak albo pradu powietrza paliwa albo electrical spark holera wie.
Jakies sugestie drodzy forumowicze?
maxdzax
Odp: Gasnie i kaszle pow. 3000obrotów. zimny sam gasnie.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2009, 11:12:40 am »
Na jednym z forów brytyjskich znalazlem taka odpowiedz..
Bouncing idle is typically a sign of air in the coolant system.
Make sure your coolant is properly filled and bled.
co ma wspólnego powietrze w układzie chłodzącym z wygasaniem silnika?
maxdzax
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 23, 2009, 15:07:45 pm »
nikt nie chce pomuc?
Luqasek
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 24, 2009, 00:01:51 am »
Może nie to że nikt nie chce, tylko może nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną.
nowicjusz
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2009, 16:05:34 pm »
uszczelka pod głowicą  ??????
płyn nigdzie nie znika nigdy a jak walnie uszczelka lub co gorsza głowica to potrafi ale to nie zawsze dostawać sie płyn z układu chłodzenia na tłoki.
