Autor Wątek: Jaguar XJ12 93r gasnie prosze o pomoc  (Przeczytany 4595 razy)
kamila18kalisz
« dnia: Listopad 21, 2009, 04:46:37 am »
Witam posiadam Jaguara Xj12 93r 6000ccm problem polega na tym ze podczas jazdy roznie od ruszenie 20min 30min 1 godz auto samo nagle gasnie i nie odpala ani na benzynie ani na gazie po odczekaniu okolo 10min uruchamia sie normalnie, tempertura wody wszystko w normie. prosze o rade Pozdrawiam
Odp: Jaguar XJ12 93r gasnie prosze o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2009, 16:30:51 pm »
witamy na forum  :)
jestes pewna ze z temperatura wszystko jest ok? ja mialem kiedys uszkodzony termostat a efekt bylo
dokladnie jak opisales, silnik sie wylaczyl i juz nie chcial odpalic. po ok 10 min oraz troche obnizona
temperatura odpalil gdyby nic nie bylo.
moze takze poprzez temperatura zaistnie gdziesz przerwa w kontaktach do zaplonu. moze zaczynaj tu,
sprawdz wszystkie kontakty/kostki zaplonu, spray kontaktowy albo jaguar ac-90 tez nie szkodzi na
kontaktach. good luck !
adams
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 21, 2009, 16:57:31 pm »
Hi,
a ja stawiam jak zawsze w takich przypadkach na czujnik temperatury plynu chlodzocego "coolant temperature sensor" ten po prwej stronie patrzac od przodu silnika, za termostatem
poz adams
