Autor Wątek: Jaguar XJ12 93r problem z olejem ze skrzyni i wspomagania  (Przeczytany 5323 razy)
kamila18kalisz
« dnia: Listopad 21, 2009, 04:45:43 am »
Witam posiadam Jaguara xj12 93r 6000cm auto posiada 2 zbiorniczki na olej od skrzyni i wspomagania obok siebie po odpaleniu plyn ze zbiorniczka od wspomagania znika i wybija do zbiorniczka od skrzyni a czego skutkiem jest wybicie oleju przez korek od zbiorniczka,usterka pojawia roznie po paru minutach przejechaniu paru kilometrów a nieraz po 1 dniu. Prosze o rade Serdecznie Pozdrawiam
Odp: Jaguar XJ12 93r problem z olejem ze skrzyni i wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2009, 16:46:11 pm »
hmmm. piekny masz autko, ale napewno nie ma takie opcje, ze olej od wspomagania sie dostarczy do szkrynii.
oba oibiegi sa zamkniety.
jezeli olej zniknie w servo to stawiam na nieszczelnosci pompe.
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 21, 2009, 17:27:47 pm »
Ale skrzynia biegów nie ma zbiorniczka wyrównawczego.
maciejlodz
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 21, 2009, 18:29:39 pm »
No właśnie. Obok zbiornika od wspomagania jest jedyny zbiornik od lewelingu, ale tam jest chyba inny olej (zielony HMSO).
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 21, 2009, 19:02:16 pm »
a moment moment. w xj40/81 nie zawsze sa osobny zbiorniki dla servo oraz nivo.
XJ40 od VIN 500001 do VIN 594575: osobny zbiorniki dla servo  oraz nivo / ABS
XJ40 od VIN 594576 do VIN 667828: wspolny zbiornik dla servo oraz nivo / ABS
XJ40 od VIN 667829 do VIN 708757: znowu osobny zbiorniki dla servo oraz nivo / ABS
a o ile sie nie myle to w oba powinno byc HSMO albo Castrol LMH+
