Autor Wątek: Ładowanie  (Przeczytany 5455 razy)
Luqasek
Ładowanie
« dnia: Maj 09, 2008, 17:20:58 pm »
Witam wszystkich w ten piękny wiosenny dzień :) Obserwuję od kilku dni iż spadło napięcie ładowania akumulatora, gdyż wskazuje praktycznie cały czas 13V a zawsze było więcej, trochę ponad 14V. Wyłączyłem klimę i radio, ale napięcie ciągle było niskie. Co o tym sądzicie? Może być coś z regulatorem napięcia czy alternatorem? Akumulator jest praktycznie nowy, ma chyba 4 miesiące.
Luqasek
Odp: Ładowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2008, 22:14:39 pm »
Nikt się nie zna?  ???
hufu
Odp: Ładowanie
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 19, 2008, 23:01:00 pm »
Po pierwsze sprawdz naładowanie akumlatora.
Jeśli nie masz dostępu do testera to podłącz do ładowarki, pobór prądu 1-2 A to norma, 5-6 jeśli dużo jeżdzisz na krótkich trasach.
Jeśli będzie inaczej to sprawdziłbym woltomierzem napięcie ładowania, jeśli  będzie takie jak na tablicy to prawdopodobnie czas na szczotki.
pozdro
Gerry
Odp: Ładowanie
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2008, 15:36:23 pm »
No właśnie trzeba sprawdzić czy naprawdę daje niższe napięcie, bo najczęściej z tego układu to wsaźniki szwankują. No i jeszcze podłączenie akumulatora (klemy) czy jest czyste.
mariusz
Odp: Ładowanie
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 07, 2008, 22:41:46 pm »
ja tez mam pytanie jakiej mocy akumulator powinien byc w moim jagu?? 5,3 xj12??
