Autor Wątek: kłopot z nawiewem w xj 40  (Przeczytany 7685 razy)
sam41
« dnia: Kwiecień 17, 2008, 19:09:28 pm »
witam, mam problem z nawiewem w xj 40 87r. , słabo dmucha, wiatrak chodzi jak powinien na każdym zakresie a nie czuć nadmuchu powietrza, lekki nawiew czuć przy maksymalnym położeniu wiatraka, nie wiem czy ogrzewanie jest jakoś połączone z klimą , klima nie jest nabita i prawdopodobnie jest nieszczelna tak mówił poprzedni włściciel
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2008, 19:15:31 pm wysłana przez sam41 »
Mini_Jag
Odp: kłopot z nawiewem w xj 40
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2008, 22:46:03 pm »
Ja mam z kolei odwrotny problem...w moim XJ40 dmucha na szybę z przodu ciepłym (gorącym powietrzem) i nie mam jak tego wyłączyć. Im szybciej jadę tym mocniej dmucha... co zrobić normalnie dało się tym sterować? 20st na zewnątrz a 40 w środku ;/
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2008, 08:23:50 am »
albo padł komputer sterujący klimą albo silnik, który obraca klapy kierujące nawiew.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Mini_Jag
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2008, 10:52:33 am »
co gorsze? :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 17, 2008, 15:46:36 pm »
Witam. W moim xj40 dmuchawa działa tylko na HIGH. Z tego, co przeczytałem, trzeba wyjąć dmuchawy i wymienić tranzystory.
No więc wyciągnąłem obie dmuchawy i mam te tranzystory. Rzeczywiście nie są sprawne. Tylko dlaczego w sklepie chcą za jeden taki mały tranzystor 100 zł?
Czy to normalna cena czy sufitowa?
Dajcie znać.
Pozdrawiam.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 17, 2008, 16:09:52 pm »
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2008, 12:48:04 pm »
Wielkie dzięki. Tranzystory w tej firmie kosztują 12 zł/sztukę.
PS. Info dla osób, które chcą wyciągać dmuchawy - lewa dmuchawa to bułka z masłem. Wystarczy odkręcić osłonę pod kierownicą, odpiąć parę kabelków, odkręcić dwie śruby mocujące (10) i już dmuchawa wychodzi.
Dmuchawa po prawej to więcej roboty.
Trzeba odkręcić pokrywę pod schowkiem, następnie odkręcić przymocowaną do schowka blachę z przekaźnikami. Później odkręcamy śruby w górnej części schowka (6 sztuk) i wyjmujemy schowek. Teraz pozostało odkręcenie Central Processing Unit i blachy, na której jest przymocowany. Pozostało odkręcić 2 śruby (10) mocujące dmuchawę, odkleić taśmę klejącą łączącą dmuchawę z kanałami i dmuchawa wychodzi na wierzch.
Tranzystory trzeba odlutować i wlutować nowe. Nie można używać lutownicy o zbyt dużej mocy bo można przegrzać tranzystor. Pomiędzy płytką a tranzystorem jest taka mała podkładka i 2 malutkie izolatory - gumowe kółeczka - nie wolno ich zgubić!!!!
 Oznaczenie tranzystora to 2N 6284, w obudowie T 03.
PS. Służę dodatkowymi informacjami. Może warto za jakiś czas uruchomić dział DIY? Ze zdjęciami, opisami jak co zrobić?
Pozdrawiam.
jannaf
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2008, 13:05:07 pm »
Opisy napraw ze zdjęciami   :-R  :-za  :-za  :-za
zyrcia
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2008, 17:13:15 pm »
Widziałam coś takiego na innych forach. Aż mnie starch bierze jak zobaczę takie rozbebeszone auta ;D
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 23, 2008, 09:02:22 am »
zależy kto je rozbebesza.
