Dział Techniczny > X-TYPE (2001-2010)
burczenie pod kierownicą
strawinski:
Sprawa jest taka. Jako, że "x" mam od niedawna to go za bardzo nie znam.
I tu pytanko: co to może burczeć w okolicach pod kierownicą w czasie gdy samochód jest wyłączony.
Dziwny dźwięk jakby coś się ładowało, jakiś taki...dziwny.
tibi:
Hallo!
Jest to czujnik na temperature w samochodzie, znajdujaci szie kolo kierownici (za kratka, ca. 1x1cm).
Zamiana powoduje cisze. ;D
strawinski:
aaaaaa taki bajer?
dziękuje bardzo
adam74:
byłem w trasie i padłem po drodze postanowiłem znaleźć czas na sen regeneracyjny jakieś 30min.....
mój kotek mruczał do mnie cały czas...... miłe ale upierdliwe. ;)
jak wygląda wymiana tego czujnika i jak się do tego zabrać żeby zbyt wiele nie popsuć.
strawinski:
no sprawa wymaga lekkiej gimnastyki
1. ściągasz poszycie znajdujące sie nad nogani (ten płat ze schowkiem) On jest na zaczepy (delikatnie pociągnąć z którejś strony i reszta pójdzie łatwo)
2. teraz widzisz metalową konstrukcję. odkręcasz wszystkie śrubki i ściągasz
3. odłączasz czujnik od zasilania, tuż na "półce" po prawej stronie
4. odkręcasz trzy śrubki od osłony kierowniczej kolumny. ta osłona pod kierownicą, ściągasz ją.
wszystko po to by nasze niechude rączki weszły między szczeliny.
tak musisz kombinować by twoją lewa ręka trafiła do tego czujnika.
nic nie trzeba tam odkręcać śrubokrętami itp.
5. trzeba go złapać i lekko przekręcić, dosłownie. on siedzi prawie na wcisk
i już go masz
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej
