Autor Wątek: zimne powietrze leci na nogi...  (Przeczytany 13028 razy)
gti69
« dnia: Listopad 14, 2009, 19:30:09 pm »
Witam ponownie
w sumie moim kotem nie jezdzilem juz ponad pol roku, ale pamietam ze mialem problem z ogrzewaniem, tj na nogi lecialo mi caly czas zimne powietrze, mimo iz mialem ustawione na cieple. normalnie ogrzewanie dziala - na szybe leci cieple, ale na nogi leci lodowate, co powoduje ze po 20 minutach jazdy w zimie nie czuc nog :(
jakies wskazowki? :)
dzieki i pozdrawiam
tomek
Cornea
Odp: zimne powietrze leci na nogi...
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2010, 13:53:46 pm »
UP!
Mam identyczny problem. Czy ktokolwiek z Was spotkał się z czymś takim? Odkąd zrobiło się zimno, jazda jest naprawdę uciążliwa, bo na dłuższej trasie nogi zamarzają.
Liczę na jakieś wskazówki
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2010, 15:15:31 pm »
ja mam ogólnie problem bo na nogi mi nic nie leci... leci na szybę i z kratek ale to niby dmuchawa chodzi na różnych poziomach a te powietrze jakby gdzieś było uwięzione... Też będe z tym walczył...
Kocia moc :)
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2010, 15:34:42 pm »
powiertze w xj40 jest regulowany przez klapek, ktory dzialaja poprzez podcisnienie. po pierwsze oni sie lubia
zepsuc, a po drugie moze byc tak ze po prostu przewod od podcisnienie sie odlaczyl i nie reaguja. dosc czesty
problem.
Cornea
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2010, 15:52:25 pm »
U mnie wszystko inne działa, na twarz i szybę leci ciepło, a na nogi lodowate.
Przy okazji jeżeli wyłączony się econ to szyby parują jak szalone.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2010, 15:54:58 pm »
no jezeli tylko na dol nie leci to na bank te klapy nie dzialaja.
Whisnia
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2010, 20:02:52 pm »
 :-W Najtaniej będziem kupić narciarskie podgrzewane wkładki do butów (są nawet prejściówki pod zapalniiczkę samochodową)
Cornea
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2010, 20:16:14 pm »
Wiedziałam, że mogę na Was liczyć...  :-za
daniel
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 10, 2010, 10:57:19 am »
Opukaj sobie okolice klapek - może się odblokują.
Cornea
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2010, 11:42:55 am »
Tylko czy to na pewno wina klapek, skoro powietrze leci zimne?
Nie powinno w takim razie w ogóle nie lecieć?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 10, 2010, 12:10:03 pm »
klapki reguluja stosunek powiertze cieply/zimny, sam doplyw powietrze reguluje wentylator. sprawdzenie klapek
raczej nie szkodzi ...
Cornea
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 10, 2010, 12:48:49 pm »
Na pewno będą sprawdzone
Dziękuję  :)
Whisnia
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 10, 2010, 21:00:37 pm »
gti69
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 11, 2010, 22:51:31 pm »
:) a ze tak lamersko zapytam... jak posprawdzac te klapki? :)
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2010, 21:06:30 pm »
siłowniki klap sa po prawej stronie nagrzewnicy musisz zdjąc osłony i zobaczyć czy chodzą
