Autor Wątek: kontrolka cisnienia oleju... gdzie jest czujnik?  (Przeczytany 6237 razy)
gti69
« dnia: Listopad 14, 2009, 18:18:01 pm »
Hej,
W koncu kocur poskladany... (wymienialem uszczelke pod glowica). Zapalil po kilku obrotach ;) takze jestem zadowolony. Teraz tylko musze zlac olej, ktorym chcialem przeplukac silnik, zalozyc nowy filtr no i jazda ;)
mam jednak maly problem. Po zalaniu oleju, nie gasnie mi kontrolka cisnienia oleju... nie wiem dlaczego. silnik chodzil jakies 5 min z przerwami, wkrecal sie ladnie, olej jest - pelny stan na bagnecie. Ale kontrolka oleju dalej sie swieci... czy gdzies jest jakis czujnik ktory moze sie poluzowal? jesli takowy jest to gdzie on sie znajduje?
dzieki za odpowiedzi :)
(silnik 3.2)
pozdrawiam
tomek
Odp: kontrolka cisnienia oleju... gdzie jest czujnik?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2009, 18:23:13 pm »
czujnik jest po strone kierowca pod systemem wytrysku. niezbyt latwy go zdemontowac, ale chyba to wlasnie
cie czeka. jaki olej wlales ?
gti69
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2009, 19:09:01 pm »
tylko moj kot ma kierke ze zlej strony :D - brytyjskiej. czyli rozumiem ze po stronie pasazera.
narazie taka mieszanka wyszla ze nawet nie wiem co tam sa za oleje ;) chcialem go tylko odpalic zeby przeplukac system z 'kawy' jaka zostala po padnietej uszczelce
a docelowo wlewam 15w 50... moze byc? :) podobno wysoko temperaturowy. Marka nie wiem dokladnie jaka, ale nie jakis cudo wynalazek.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2009, 19:21:53 pm »
no po lewej strony tak  ;) moze najpierw sprawdz czy moze jakas wtyczka sie nie poluzowala.
15W-50 jest w sam raz. good luck !
gti69
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2009, 19:28:38 pm »
dzieki :) moze jutro posprawdzam ;)
pozdrowienia
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2009, 18:34:48 pm »
:-100points
'XJR XJ40
lysyyy
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2009, 18:57:54 pm »
Czyli w prostym tłumaczeniu: czujnik jest pod genitaliami kierowcy :-)  :-gwizd
