Autor Wątek: filtr pylkowy??  (Przeczytany 7314 razy)
soprano
filtr pylkowy??
« dnia: Listopad 08, 2009, 21:52:51 pm »
Witam, od rozpoczecia zimy mam problem z parujacymi szybami od srodka auta,gdzies w necie wyczytalem zeby sprawdzic filtr pylkowy ale nie wiem gdzie to ustrojstwo sie znajduje, czy moglby ktos mnei oswiecic i napisac gdzie ten filtr sie znajduje i jak moge sie do niego zabrac,chcialbym jeszcze podkreslic ze dzis zauwazylem ze zbiera mi sie woda w bagazniku w rowkach kolo kola zapasowego czy moze to byc problem parowania szyb?? czy spotkaliscie sie z takimi objawami w waszych ''kociakach''?? jak moge sprawdzic ktoredy sie dostaje woda?? z gory dzieki za pomoc.
pozdrawiam
quba2
Odp: filtr pylkowy??
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2009, 09:47:56 am »
Filt kabinowy powinien znajdować się z prawej strony przy szybie pod maską.
Jeśli masz wode w bagażniku to jest to przyczyna parowania szym Ja w swoim s-typie tak miałem. Silikon mrozoodporny w rękę i uszczelniaj uszczelki. U mnie to pomogło.
marecki
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2009, 18:34:04 pm »
A ja tylko solidnie zalozylem uszczelke ponownie I problem zniknal ( najlepiej powycieraj wode w srodku dokladnie zamknij bagaznik  i lej woda z kilku stron, wtedy bedziesz pewien ktoredy woda sie dostaje) pozdrawiam
soprano
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2009, 18:49:32 pm »
Dzieki  :) bede probowal roznych rozwiazan:) jak mi sie uda cos w tym kierunku zdzialac to napisze,jeszcze raz dzieki :-R
pozdrawiam
soprano
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2009, 13:55:42 pm »
Co do obiegu to jest ok, na klimat such nie narzekam 8) szkocka pogoda  ;) jak narazie musze sie pozbyc wody z bagaznika tylko przy obecnych warunkach pogodowych tutaj pnujacych ciezko to naprawic ''pod chmurka''
pozdrawiam
Dorsze¶
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 24, 2009, 19:35:12 pm »
Soprano a w jakiej części Szkocji stacjonujesz?  :-gwizd :-gwizd :-gwizd
soprano
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 25, 2009, 20:36:38 pm »
Aberdeenshire 8) :-A
Dorsze¶
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2009, 20:42:08 pm »
Kurde...a ja samo aberdeen :D
piotruspan
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 26, 2009, 20:52:08 pm »
Witam. Też miałem problem z wodą w bagażniku. Uszczelki potraktowałem sylikonem i nic. Dalej się lało.
Okazało się że puściła uszczelka przy kratce wentylacyjnej znajdującej się błotnikach. Trzeba zdjąć zderzak żeby to dobrze zrobić.
Służe pomocą.
