Autor Wątek: Którędy leci wam woda do bagażnika ??  (Przeczytany 6654 razy)
jannaf
« dnia: Marzec 26, 2008, 19:51:32 pm »
U mnie pojawia się gdzieś od lewej strony w okolicach przedniej przegrody. Uszczelka OK, ładnie przylega do klapy, na oko wszystko szczelne, ale po deszczu w bagazniku robi się wilgotno, by nie powiedzieć mokro  :'( . wiem, że to "moczenie"  ::) to częsty problem, więc moze ktos wcześniej właził do bagaznika podczas deszczu i oszczędzi mi tej wątpliwej przyjemności??
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Którędy leci wam woda do bagażnika ??
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2008, 19:54:12 pm »
zołza dookoła wlewu paliwa, przeważnie przecieka ta gumowa harmonijka lub przewód odpływowy za słabo zaciśnięty/złamany.
XJR-S 6.0 Asprey#99
jannaf
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2008, 21:08:32 pm »
OKI! Sprawdzę jek odkopię auto spod góry śniegu (ach ta wiosna  :-thumpdown ). Na wygląd ta zołza  >:( wygląda na szczelną, ale woda gdzieś leci. Czy jest mozliwe, że zacieka gdzieś spod uszczelki szyby ??
Peterson
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2008, 22:09:49 pm »
szczelinka może być mała i nie widać, ale możesz sprawdzić inaczej wtedy będziesz mógł wyeliminować na 100% okolice wlewu.
Jak będziesz miał już sucho w bagażniku to poprostu weź kubeł z wodą i delikatnie lej wodę na gumową harminijkę wokół wlewu - staraj się utrzymac poziom wody parę cm, ale uważaj żeby do baku nie nalać - wystarczy, tej którą na stacjach kupujemy ;D
Zrób tak kilka razy i zobacz - zdejm tapicerkę w bagażniku i przyjżyj się bliżej gdzie mokre.
Może skorodowane nadkole??? (jakaś mała szparka ;D) i kołem narzuca wodę????
jannaf
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2008, 22:23:12 pm »
Korozję nadkola raczej wykluczam, bo najbardziej leci podczas postoju pod chmurką albo po myjni. Przeciek nie jest wprawdzie wielki, ale drażni. Niestety nie mogę łatwo zdemontować tapicerki bagażnika, bo przygniata ją butla od gazu, która jest umieszczona wzdłużnie , właśnie z lewej strony kufra  :-zly. Pozostaje mieć nadzieję, że to gumowa sakwa przy wlewie paliwa.
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2008, 10:33:39 am »
Którędy może jeszcze dostać się woda do kufra?  :
- dziury pod uszczelką tylnej szyby,
- pęknięte przewody gumowe odprowadzające wodę z szyberdachu,
- przerdzewiałe nadkola ( woda wlewa się poodczas jazdy),
- tylne reflektory,
- spinki plastikowe ( białe podłużne ) do których montuje się plastikowe listwy na tylnm pasie,
- tylne wywietrzniki - popękane lub uszkodzona pianka lub nity mocujące do błotnika.
życzę miłej pracy
Robert
XJ40, XJSC , XJR
jannaf
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2008, 12:17:18 pm »
Oj czeka mnie duuuuuuuuuuuużo mokrej roboty  :-zly .
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2008, 20:33:48 pm »
Sprawdź jeszcze korki (4 szt.)  w tylnym pasie, często nimi leci woda.
XJ40, XJSC , XJR
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 27, 2008, 20:44:46 pm »
ja miałem małe rdzawe ślady na tym co leżało bezposrednio na dnie bagaznika w miejscach gdzie woda powinna odplywac trójkątnymi otworkami
'XJR XJ40
optre
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 16, 2008, 22:55:11 pm »
u mnie woda wlewała sie przez nieszczelności przy elektrycznej antenie.
Chris
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 17, 2008, 22:31:22 pm »
u mnie leci w narorznikach tylnych lamp,gdzie dół klapy(po zamknięciu) styka się z tylnym pasem i lampami--oczywiście dolne rogi lampy i to tamtędy  :-zly właśnie leci pod plastikiem i pod dywanikiem przy ryglu zamka!!!
