Autor Wątek: dekodowanie numeru silnika i VIN  (Przeczytany 7201 razy)
qbaty
« dnia: Marzec 25, 2008, 11:30:27 am »
Cześć, czy jest mozliwość zdekodowania numeru silnika i VIN XJ6 serii III ? Szczególnie zależy mi na silniku - chciałbym dowiedzieć się o nim coś więcej, bo cały czas nie daje mi spokoju jego moc wpisana w papierach (130kW = 177KM wobec najbardziej popularnych 205KM).
Offline V12
  • Wiadomości: 434
  • Nowe czê¶ci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
Odp: dekodowanie numeru silnika i VIN
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2008, 13:29:43 pm »
tak, podaj proszę nr silnika, zobaczymy co mówi mądra książka ;)
XJR-S 6.0 Asprey#99
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2008, 13:33:28 pm »
8L153013 potem jest spory odstęp i literka H. Znacznie niżej i odwrotnie w stosunku do tego numeru jest jeszcze CK968.
Offline V12
  • Wiadomości: 434
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2008, 15:03:24 pm »
czy Twoje autko pochodzi z rynku USA lub Szwajcarii? Ma pompę powietrza?
XJR-S 6.0 Asprey#99
qbaty
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2008, 15:16:03 pm »
Tak - pochodzi ze Szwajcarii, papiery na to wskazują. Jeśli chodzi o pompę powietrza to poproszę o pytanie naprowadzające ;)
Offline V12
  • Wiadomości: 434
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2008, 15:37:13 pm »
To takie dodatkowe urządzenie napędzane paskiem, które pompuje powietrze do kolektora wydechowego.  Jeśli w papierach szwajcarskich jest wpisane 130kW, to pewnie tyle ma :(
XJR-S 6.0 Asprey#99
qbaty
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 25, 2008, 15:51:40 pm »
A czemu służy ta pompa (skoro większość samochodów sobie bez niej radzi) ? I czy to ona odpowiada za "stratę" tych dwudziestu kilku koni ?  :-[
Ze Szwajcarskich papierów to mam tylko książeczkę z wynikami badań spalin. A resztę papierów mam niemieckich - jest tam informacja o imporcie ze Szwajcarii i tam jest ta moc podana. Oczywiście nie podważam informacji tam podanych - po prostu jestem ciekawy skąd ta różnica ;) - chcę wiedzieć co mam :D (a może lepiej było się zastanowić nad tym przed zakupem... ;) )
qbaty
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2008, 13:28:39 pm »
Przyjrzałem się dokładniej temu co mam pod maską i nie znalazłem żadnego dodatkowego urządzenia - paski są 3: po lewej do klimy i alternatora (poniżej klimy) i po prawej do wspomagania ukł. kier. Więc wygląda na to, że pompy powietrza nie mam.
A wracając do numeru silnika i mądrej ksiązki - jagoholic, udało Ci się coś odszyfrować ? Czy może to, że auto pochodzi ze Szwajcarii uniemożliwia rozkodowanie numeru ?
Offline V12
  • Wiadomości: 434
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2008, 16:54:15 pm »
Niestety nic specjalnego nie znalazłem. Silnik może być low compression, stąd taka różnica w mocy.
XJR-S 6.0 Asprey#99
qbaty
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2008, 17:19:34 pm »
dzięki
mariusz
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 03, 2008, 11:33:20 am »
JA TEZ MAM PYTANIE NA TEMAT OZNACZEN :) MAM Z TYLU NA KLAPIE OZNACZENIE XJ 12 TO WIEM CO OZNACZA ALE POD SPODEM JEST JESZCZE OZNACZENIE HE. WIE KTOS MOZE CO TO ZA SZYFR?? ;D
bombki
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 03, 2008, 11:56:01 am »
mariusz
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 03, 2008, 16:34:41 pm »
dzieki.
teraz wiem czym jezdze ;D
