Autor Wątek: Podnosniki szyb  (Przeczytany 8148 razy)
adams
Podnosniki szyb
« dnia: Marzec 23, 2008, 21:55:38 pm »
Witam!
W moim jagu szyby opuszczaja sie dos dobze, ale przy podnoszeniu stawiaja wyrazny opor. Pewnie trzeba rozebrac boczki i  nasmarowac prowadnice i silnik. Mam nadzieje ze boczki zdejmuja sie dos latwo, moze ktos juz to robil i podpowie cos niecos.
pozdroweinia adams
Nemys
Odp: Podnosniki szyb
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2008, 23:36:09 pm »
Rozkręc podlokietniki (śruba jest od dołu)
Z tego co pamiętam to trzeba wysunąc też lampkę
Jak zdejmiesz górną nakładkę to zobaczysz śruby mocujące tapicerkę do drzwi, odkręcasz te śruby
Tapicerka jest dookoła na zatrzaskach, wypinaj z wyczuciem
Tapicerka jest na zaczepach wsuwanych. Musisz popchnąc ją do góry.
Do posmarowania przede wszystkim masz punkty obrotowe od ramienia do podnoszenia.
adams
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2008, 00:02:41 am »
Witam!
Dzeki za szybka odpowiedz!
Nakladka gorna jest tez na zaciskach?
pozdrowienia adams
Nemys
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2008, 10:59:03 am »
Jeżeli chodzi o górną nakładkę to miałem oczywiście namyśli nakładkę podłokietnika. Nakładka ta jest dokładniej nasuwana i skręcona. Po odkręceniu wysuwasz ją do tyłu.
Jak będziesz składał to zwróc uwagę na zaczepy przy szybie. Musisz najpierw wsunąc tapicerkę na środku, a następnie zachaczyc zaczepy przy szybie.
Pamiętaj o dokładnych sklejeniu folii oddzielającej środek drzwi od tapicerki
Przy okazji zabezpiecz drzwi od środa, sprawdź drożnośc kanałów odpływowych
Jak klamki ciężko chodzą to możesz je od razu posmarowac.
Nie polecam WD40 ani innych tego typu. Bardzo szybko wysycha, czas działania ok. 1 tygodnia . Ja przepsikałem to smarem BEKO i do tej pory OK.
adams
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 24, 2008, 14:34:01 pm »
Wiekie dzeki!
Tylko nurtuje mnie nakladka u mnie podlokietnik jest w calosci- monolit.
Wersja III
pozdrowienia adams
