Autor Wątek: "strzał" przy uruchamianiu silnika  (Przeczytany 7813 razy)
qbaty
« dnia: Marzec 22, 2008, 12:21:00 pm »
Jakiś czas temu przy uruchamianiu zimnego silnika, kiedy dłużej trzeba pokręcić rozrusznikiem, usłyszałem coś w rodzaju strzału, a w komorze silnika pojawił się mały obłoczek białego dymu. Oczywiście odruchowo w tym momencie puszczam kluczyk i przestaje kręcić. Dziś powtórzyło się to znowu. Przy drugiej próbie oraz po nagrzaniu silnik odpala natychmiast i bez problemu. Co to może być? Czy mam się bać i już zbierać pieniądze na naprawę?
Przy okazji - Wesołych Świąt !!!
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: "strzał" przy uruchamianiu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2008, 15:47:01 pm »
Sprawdź w jakiej kondycji jest układ dolotowy i zapłonowy (stan elementów + kąt wyprzedzenia zapłonu). Jak nic nie znajdziesz to sprawdź czy wtryskiwacz rozruchowy działa jak należy.
XJR-S 6.0 Asprey#99
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2008, 16:35:44 pm »
Dzięki - po świętach sprawdzę. Może jest to kwestia regulacji zapłonu. Ostatnio miałem wymieniane przewody WN, świece i palec. Kopułka nie została wymieniona, bo chciałem zaoszczędzić i kupiłem u Ciebie tańszy zamiennik zamiast Lucasa - zamiennik jest na zatrzaski, a Lucas (i to co jest u mnie zamontowane) na śruby. Ale mechanik powiedział, że moja jest w dobrym stanie.
qbaty
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2008, 09:10:07 am »
Kąt wyprzedzenia zapłonu sprawdzony - jest OK. Jednak okazało się, że mały wyciek płynu chłodniczego, o którym już wiedziałem, a którego nie mogłem zlokalizować, ma miejsce akurat nad kopułką - na razie dokręcony został wąż. Mam nadzieję, że wyciek ustąpi, a tym samym usunięta zostanie przyczyna nieprawidłowego działania zapłonu i "strzałów".
Wesołego po-świętach !!!
