Autor Wątek: PARKBRAKE FAULT  (Przeczytany 25767 razy)
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: PARKBRAKE FAULT
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 16, 2009, 17:00:57 pm »
może Ci się jakoś rozkalibrował i musisz go kalibrować na nowo?
adam74
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 16, 2009, 19:41:42 pm »
Jutro podjade na obdukcje i dam znać
adam74
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 17, 2009, 14:47:56 pm »
Pada mechanizm od ręcznego hamulca (elektrycznego). Objawia się to niestety tym ze czujnk zatrzymuje się w rożnych położeniach o stąd błąd.
Zakup nowego to koszt ponad 1000 pln.
Jak na razie oprócz upierdliwego komunikatu i pomarańczowej kontrolki nic sie nie dzieje.
Może ktoś wie czy to się:
regeneruje
naprawia
lub może ma do odsprzedana sprawną używkę za BARDZO rozsądna kwotę..........
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 17, 2009, 18:13:35 pm »
daj vin
adam74
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 17, 2009, 18:52:21 pm »
leci na PRIV
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 17, 2009, 19:02:37 pm »
odpowiedź też już poszła :)
adam74
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 17, 2009, 19:11:25 pm »
DZIĘKI  :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank
dariusz
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 15, 2009, 16:22:13 pm »
Miałem to przed tygodniem i dzisiaj ponownie to samo: PARKBRAKE FAULT.
Po odłączeniu akumulatora - wszystko Ok. Jednak jest to uciążliwe na dłuższą metę.
Jaka może być przyczyna? Powyżej czytałem coś o sensorze, gdzie go szukać i co to jest?
adam74
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 15, 2009, 17:57:14 pm »
Proponuje zrobić OBD - będziesz wiedział przynajmniej co padło - czy silniczek, czy sensor
jerry_frost
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 26, 2009, 15:42:15 pm »
Właśńie coś takiego mi się stało.
Z soboty na niedzielę PARKBREAKE FAULT, pomarańczowa kontrolka i .... zablokowana skrzynia biegów:)
Po odłączeniu akumulatora, błąd nie zniknął, pojawił się czerwony migajacy wskaźnik hamulca ręcznego i tylko laweta mnie ratowała.
Właśnie otrzymałem info z serwisu, że już wszystko jest ok i moge odbierać auto. Przyczyną mógł być słaby akumulator lub sensor hamulca, mam być przygotowany na kolejną taką awarię, jeśli wystąpi, to sensor będzie wymieniony - na gwarancji oczywiście.
Zaraz lecę do serwisu, to jeszcze wypytam o wszystko, jak dowiem się czegoś mądrego, to napiszę
j_f
adam74
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 26, 2009, 15:45:45 pm »
Jerry - mogło obejść się bez lawety (ale o tym na PW)  :-gwizd :-gwizd
dariusz
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 08, 2009, 12:24:31 pm »
Czy słyszał ktoś z Was, że po wymianie tylnych klocków hamulcowych należy dokonać kalibracji?
Ktoś mi mówił, że z braku dokonania kalibracji po wymianie klocków może pojawiać się informacja PARKBREAKE FAULT.
Czy to prawda?
soprano
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 08, 2009, 20:39:08 pm »
witam. ja mam automatyczna skrzynie i komunikat parkbrake fault wyswietla mi tylko jak chce wlaczyc ''reczny'' tak jakby nie chcial sie do konca zaciagnac, po restarcie(wyjeciu i wlozeniu kluczyka do stacyjki) wszystko ok do czasu jak chce zaciagnac reczny, co to moze byc??
adam74
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 15, 2009, 23:41:03 pm »
Być może masz problem z czujnikiem pozycjonowania - wpadnij do serwisu
czy ręczny zaciąga się Tobie automatycznie?? jeżeli nie to ten błąd pojawi się dopiero jak samodzielnie będziesz chciał go zaciągnąć
soprano
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 16, 2009, 22:18:20 pm »
reczny zaciaga sie automatycznie ale dokladnie masz masz racje, podczas manualnego zaciagania pojawia sie komunikat i zapala sie pomaranczowa lapmka
