Autor Wątek: PARKBRAKE FAULT  (Przeczytany 23465 razy)
adam74
PARKBRAKE FAULT
« dnia: Wrzesień 16, 2009, 13:38:26 pm »
dziś moje autko zaszczyciło mnie tym komunikatem PARKBRAKE FAULT. Jednocześnie zapaliła się pomarańczowa kontrolka. Resetowanie (odłączenie aku) nie pomaga - ma ktoś pomysł??. Dodam, że ręczny działa normalnie  ?????? po wyjeciu kluczyka zaciąga się (słychać jego pracę) itd.....
Odp: PARKBRAKE FAULT
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:05:32 pm »
zdarza sie niestety czesto, przyczyna albo wilgoc albo wpadniety sensor.
jezeli po odlaczanie aku (minimum 30 minut) komunikat dalej sie wyswietlia
niestety musisz robic odczyt obd, to zobaczymy dalej.
albo sprobuj to (kto wie ...):
Then Mrs T found a page in the handbook relating to the parking brake warning; it recommended restarting the car while holding the parking brake switch and depressing the brake pedal. I also decided to try shifting manually. Not very scientific, but it did the trick.
cytat: http://www.evo.co.uk/carreviews/evolongtermtests/60690/jaguar_stype_42_v8_r.html
adam74
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:14:42 pm »
jak rozumiem mam uruchomic samochód i przy zaciagnietym hamulcu ręcznym wcisnąć pedał hamulca??
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:18:07 pm »
z tego co pani T poleca to urochomic autko scisnac guzik "park brake" oraz wcisnąc pedal hamulca, tak.
adam74
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:19:33 pm »
idę eksperymentować...........
adam74
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:24:16 pm »
nic to nie daje........
ale za cholerę nie rozumiem tego - mam zgłaszaną awarię a wszystko działa.......
qbaty
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:25:28 pm »
W sumie lepiej niż miałoby być odwrotnie  :-gwizd
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:30:22 pm »
jak to nie rozumiesz  :P masz jaguara . . .
najprawdopodnobnie zwarcia kabli albo wpadniety sensor. sproboj jeszcze raz
odlaczyc aku (aby miec pewnosci ze pamiec sie skasuje mozna podlaczyc oba
kable do aku (po odlaczenie aku, kable do aku a nie aku !!!!) przez 5iu minut a
potem poczekac 30 minut). jezeli to nic nie daje, to zrob scanik i zobaczymy dalej . . .
adam74
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:42:29 pm »
za to kocham JAGA - jest jak kobieta........ tajemniczy
niby wszystko ok....... było wino i róże a tu znienacka boli ją głowa......
Kogut - odłączam aku, po jego odłączeniu, obydwa przewody ("+" i "-" ) stykam ze sobą??
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:44:47 pm »
tak, na 5 minut.
adam74
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 16, 2009, 14:46:22 pm »
ide do autka do zobaczenia za 6 min  :-gwizd a później za 25  :-gwizd :-gwizd
adam74
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 16, 2009, 15:38:29 pm »
Niestety - bez zmian - czeka mnie wycieczka na OBD
artleks
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 16, 2009, 15:59:21 pm »
Adam tak się zastanawiam czy nie masz zwarcia - cały czas świecisz tymi światłami i świecisz... :-gwizd
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 16, 2009, 16:21:35 pm »
no wlasnie, rocco ma racje, u ciebie w samochodzie masz jakis powazny problem z elektryka, caly
czas wszystko miga  ;D
adam74
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 16, 2009, 16:27:01 pm »
nooo racja......... mruga i mruga
