Autor Wątek: Miekka rurka laczaca odplyw z silnika z bakiem  (Przeczytany 13604 razy)
memento1984
« dnia: Marzec 18, 2008, 20:40:27 pm »
Witam ponownie. Bak juz zwalony, okazalo sie ze miekka rurka laczaca odprowadzenie paliwa z silnika z bakiem ciekla przy samej koncowce wchodzacej do baku. Jak takie cudo dostac, jaki jest nr katalogowy, czy pasuje od innych modeli/samochodow, jaka ewentualnie cena? Jagoholicu czy mozna to u Ciebie dostac ?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Miekka rurka laczaca odplyw z silnika z bakiem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2008, 21:52:34 pm »
Teoretycznie można to u mnie dostać, ale nie ma sensu wysyłać drewna do lasu. Idziesz do pierwszego lepszego sklepu z częściami do jagów i kupujesz z półki. Gdzie dokładnie mieszkasz w UK?
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2008, 23:02:10 pm »
Staines, Middlesex. Jakbys byl tak laskawy z jakims adresem : >. Jaka jest orientacyjnie cena ?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2008, 08:44:01 am »
sądzę, że masz na myśli "fuel return hose" nr kat EBC4679, koszt w UK 18.54Ł
Tu masz sklepy z częściami, pewnie któryś sprzedaje części do jagów http://www.cheshire.ufindus.com/car_parts/staines
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2008, 11:11:21 am »
w sumie to wiekszy problem, bo akurat szukam EBC4356, a to troszke chyba ciezej dostac : (((
kryst4
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2008, 11:21:47 am »
jesli cie to interesuje w morecambe oczywiscie uk sa na szrocie dwa jagi mysle ze oba xj
memento1984
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 19, 2008, 11:51:06 am »
wiesz tu chodzi tez o czas : ) obok mnie jest sklep z czesciami tylko do Jag, moze bede mial szczescie i beda to mieli na stanie. Jak moznaby dostac czesc z tego Morecambe? Tylko kontakt tel, czy maja jakas stronke z requests etc ?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2008, 12:22:53 pm »
jeśli chcesz szukać na szrocie, dowiedz sie najpierw, który mają rocznik, musi być 91/92 lub nowszy.
XJR-S 6.0 Asprey#99
kryst4
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 19, 2008, 19:20:20 pm »
nie wiem czy ma jutro pdejde na ten szrot i sie zapytam
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 19, 2008, 20:17:39 pm »
Jeśli tej potrzebujesz, to faktycznie będzie problem, bo nowa jest nieosiągalna. Szukaj używki w każdym XJ40 3.2 lub 4.0
Jakbyś nie znalazł daj znać, poszukam wtedy w moim składzie.
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 20, 2008, 00:59:39 am »
Kryst bede Ci niezmiernie wdzieczny.
Jagoholicu, problem jest jeszcze wiekszy, okazuje sie ze flexible hose nie da sie odkrecic od metalowej rurki : |. to jest dopiero problem, bo moze bede musial wymienic caly odcinek od silnika. Jest jakas ewentualnosc ze nie potrafie tego odkrecic? WYglada na to ze gumowa czesc obkreca sie wokol siebie bez zadnego efektu : ( W nastepna srode bede w Polsce na pare tygodni wiec moglbym od Ciebie ewentualnie zakupic, gdybys oczywiscie ja mial.
Kryst jezeli Tobie udaloby sie znalezc ta czesc to tez chetnie ja odkupie.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 20, 2008, 09:49:42 am »
Mam całe przewody paliwowe oprócz odcinka między filtrem a zbiornikiem. Jak chcesz dam Ci to za friko, tylko odbierz je osobiście, bo nie nadają się do wysyłki.
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 20, 2008, 10:56:05 am »
Dokladnie to potrzebuje czesci oznaczonych na tym schemacie numerami 1,6,12 te zwiazane z filtrem to zasilajace a ja mam jeszcze wiekszy problem bo tu chodzi o powrot :) chociaz pewnie jesli masz zasilanie to gdzies tam pewnie walaja sie powroty :)))
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 20, 2008, 11:31:50 am »
mam 1, 12, 13
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 20, 2008, 11:59:35 am »
Nie chcialbym tego tak jakos za darmoszke na krzywy ryj : >. Mowisz ze nei da rady wyslac, nawet kurierem (wiem ze te metalowe czesci to pewnie kruche, w dodatku dlugie ze hej)? Za wszystko zaplace z gory jesli bedzie trzeba. Mi potrzebne by byly 1 i 12 w takim razie. Orientujesz sie moze czy jest jakies specjalne polaczenie miedzy elementem 1 i 12 ? Widzisz bo w moim wypadku nie moge nawet tego gowna rozkrecic bo sie obraca (dlatego szukam teraz odcinka z metalowa rurka).
