Autor Wątek: termostat  (Przeczytany 4640 razy)
preluda4
termostat
« dnia: Wrzesień 07, 2009, 22:34:47 pm »
witam mam problem chyba z termostatem wywala mi płyn jak się zagrzeje .Ajak się rozgrzewapęcznieją przewody  .Przewód od strony prawej jest bardzo gorący a po lewej ciepły może termostat nieotwjera jak muślicie
preluda4
Odp: termostat
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2009, 22:37:16 pm »
i czy można jeżdzić bez termostatu w tym samochodzie
preluda4
Odp: termostat
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2009, 20:32:34 pm »
dzięki za rade .zrobiłem tak jak mówiłeś i nieotwierał się poczym  umyłem go benzynom ekstrakcyjną i psiuknołem wd40 powturzyłem ponownie i było ok.ale między czasem odpaliłem silnik bez termostatu cały czas odpowietszając go  przy osiągnięciu ok 50 stopni pojawja się komunikat brak płynu chłodzącego przy odkręcaniu korka wywal płyn do zbjorniczka pod zderzakiem .Czy jest możliwość że się jeszcze nie odpowietszył ?acha jeszcze przewody te 2 od wody po bokach są cholernie twarde .co robić
preluda4
Odp: termostat
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 08, 2009, 21:29:43 pm »
jak dodam gazu na zakręconym zbjorniczku od wody to wywala wodę pod zderzak do wyrównawczego
jc406
Odp: termostat
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2009, 12:33:31 pm »
Objawy wskazują na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
