Autor Wątek: High Gearbox Temperature  (Przeczytany 7677 razy)
Zwierzu
« dnia: Wrzesień 07, 2009, 18:45:05 pm »
Ostatnio kilka razy w "zimnym" samochodzie miałem taki komunikat jak w tytule. High Gearbox Temperature. Komunikat wyświetla się razem z żółtą lampką, co powoduje niemożność odpalenia samochodu. Ale chwila majstrowania przy dźwigni skrzyni biegów i hamulcu powoduje, że komunikat znika. Samochód normalnie się odpala i może jeździć dowolnie długo, dowolnie szybko bez powrotu tego komunikatu.
Czy to normalne?
Czy to może być zwiastun jakiegoś problemu?
Jeśli tak, to jakiego?
Czy powinienem z tym problemem jechać do "magików" od Jaguara?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie pomocne sugestie.
Luqasek
Odp: High Gearbox Temperature
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2009, 22:41:26 pm »
Specem od XK nie jestem, ale sądząc po opisie to prawdopodobnie po prostu jakiś czujnik temperatury skrzyni biegów (oleju) daje ciała, albo gdzieś jest mała przerwa bądź zaśniedziałe styki. Bo co innego to by mogło być?? "zimny" samochód nie może mieć High Temperature :) jeżeli zastosowany jest tam czujnik oporowy to by się zgadzało (im wyższa temperatura tym wyższa oporność) Ale dla pewności niech wypowiedzą się osoby, które miały podobny problem, lub znają się na skrzyniach lub na modelu XK! Pozdrawiam  :-tylko
Zwierzu
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2009, 19:39:32 pm »
Samo się naprawiło  8)
Po kilku dniach (tygodniach?) komunikat przestał się pojawiać. I dobrze.
Pozdrawiam,
