Autor Wątek: nie pali problem z paliwem  (Przeczytany 5627 razy)
kryst4
« dnia: Marzec 17, 2008, 19:12:14 pm »
na poczoatek witam wszystkich to jest moj pierwszy post na tym forum
moj jaguar to xj6 3.2 92
no i jest problem nie pali. poczatek byl taki ze padla pompka paliwa wymienilem na dobra.
po wymianie palil ale po dluzszym postoju niechcial zapalic bardzo dlugo krecic zeby odpalil
 teraz wogule niechce zapalic jakis pomysl?
dzieki za odpowiedz
memento1984
Odp: nie pali problem z paliwem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2008, 20:36:26 pm »
1)mialem podobny problem, u mnie okazalo sie ze byl brak styku na konektorach od pompy - trzeba bylo je doczyscic. 2)Przekaznik moze nie trzymac. 3)Szansa ze zmieniles pompe na trafiona jest bardzo mala. 4)Tak jak koledzy mi wczesniej doradzali, wypadaloby sprawdzic rowniez iskre.
kryst4
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2008, 21:07:13 pm »
dzieki pompka pracuje slychac ja
dzisiaj wymienilem swiece zobacze rano co bedzie
kryst4
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2008, 11:24:06 am »
zapalil po nocy to po problemie
widac ze przy awari pompy paliwa warto tez wymienic swiece ??? ???
