Autor Wątek: Raport spalanie - czyli ile pali wasza eSka  (Przeczytany 76947 razy)
Dorsze¶
Odp: Raport spalania paliwa i za razem pytanie
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 27, 2009, 14:11:30 pm »
Nie, nie.
Kociak strzela spod świateł jak z procy, z hamowaniem też nie ma problemu.
A filtr powietrza zmienię przy okazji zmiany oleju, to samo świeczki i zaleje flush'a do mycia silnika przed wymianą oleju...
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 27, 2009, 15:29:31 pm »
od zapchanego filtra powietrza, po beznadziejne świece, na walniętym przepływomierzu kończąc + lewe powietrze, albo walnięte wtryski.  Dalej możesz mieć zapieczone hamulce, zapieczone łożyska itd itp.
ale to wszystko ma jakieś objawy oprócz wysokiego spalania, a Dorsześ o niczym takim nie pisze........
ale jak można się nauczyć z Dr. House'a pacjent rzadko opowiada o wszystkich objawach... ;D ;D ;D ;D
Najgorsze jest to, ze do momentu, kiedy się nie przejedziesz - nie widzisz o co chodzi.
moja xj40 - 14.7 we Wro i nie chce więcej.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 27, 2009, 15:32:49 pm wysłana przez KRISS »
tomz
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 27, 2009, 15:42:39 pm »
nie chce więcej?  ;D chyba nie chce mniej......?  ;)
mój ok 19 w stolicy  >:(
Luqasek
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 27, 2009, 16:22:18 pm »
Po Wawie jeździ się pewnie podobnie jak po Gda, więc to rzeczywiście wysokie spalanie, ja mieszczę się przeważnie w 18l/100km ale mam x300! Twój rzeczywiście powinien mniej palić mniej, tak jak zresztą inni piszą. Postaraj się jeździć dynamicznie, to wbrew pozorom zmniejsza spalanie w tego typu autach. Silniki benzynowe mają to do siebie, że wysokie sprawności, a co za tym idzie - niskie spalanie osiągają przy wysokich obrotach, a im one są niższe, tym wzrasta tak zwane zużycie jednostkowe paliwa (g/kWh). Przy ruszaniu staraj się aby biegi zmieniały się powyżej 2000obr/min, u mnie najmniej pali jak zmienia obroty przy 2200:) zrób reset spalania i zobacz jakie będzie przy stosowaniu się do tego co powiedziałem :) Pozdrawiam  :-tylko
adam74
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 27, 2009, 16:35:52 pm »
moja eska 3litrowa - 13,4 w Wawie
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 27, 2009, 17:14:36 pm »
a to nie, to następny będzie tak dopiero miał chciałem v12-stkę. ale widzę, że jednak S-type 3.0
barton87
Odp: Ile spala Wasz S-Type
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 28, 2009, 00:08:58 am »
witam
ja muszę przyznać że jestem zaskoczony spalaniem swoje S-Type 3.0V6 2000r. Pomimo tego iż pali mi się kontrolka silnika(prawdopodobnie jakaś sonda) spalanie po mieściekomputer wykazuje mi średnio 12,4 L do 13,5 L/ 100km a na trasie to zawsze poniżej 10L/100km i nie jest to jazda spokojna
Dorsze¶
Odp: Raport spalanie - czyli ile pali wasza eSka
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 28, 2009, 08:12:18 am »
Po poście barton'a wnioskuję, jednak że z moim kotem jest coś nie tak....
Luqasek
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:05:53 pm »
tak, 18 litrów to zdecydowanie za dużo. Próbowałeś już jeździć tak jak napisałem??
Dorsze¶
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:14:00 pm »
Próbowałem właśnie...wtedy pokazal mi 21/100
Dodam jeszcze, że wczoraj dolałem specyfiku czyszczącego tryski i myślę, żeby przed wymianą oleju umyć silnik jakimś flushem...do tego też wymienię świece, filtr paliwa i powietrza no i olej naturalnie.
proszę o korzystanie z funkcji "Zmień" w celu edycji postu, zamiast tworzenia kolejnego - moderator
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2009, 15:17:48 pm wysłana przez qbaty »
Sebastian
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:36:37 pm »
  Sprawdź wiarygodność wskazań komputera po kilku tankowaniach, zdarza się że oszukuje.
A jeśli chodzi o płukanie silnika to osobiście jestem przeciwnikiem tego typu zabiegu, zrobiłem coś takiego w innym autku i zaczęły pojawiać sie wycieki. Dokładna spuszczenie gorącego oleju, wymiana filtra i zalanie nowego według mnie wystarczy.     :-V
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:39:25 pm »
moment moment
chwila moment
na pewno pokazuje Ci w l/100 a nie w mpg
wszedłem na twój profil i zobaczyłem Aberdeen... i tak mnie tknęło coś...
Dorsze¶
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:51:42 pm »
W litrach, nie potrafie obliczac mpg.
Dlatego jednostki mam ustawione metryczne.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:55:28 pm »
http://www.technikajazdy.info/techniczne/kalkulator-motoryzacyjny/ profilaktycznie jakbyś sobie chciał przeliczyć z mpg na litry
adam74
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:56:21 pm »
tak na oko się zgadza  ;D
