Autor Wątek: problem z pracą silnika  (Przeczytany 12293 razy)
hons
Odp: problem z pracą silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 04, 2009, 21:34:33 pm »
ja mam problem z 2 i 7 cylindrem z tym że tydzień temu na 7 już cewkę wymieniłem. Dodam, że mam problem z układem chłodzenia (po wygaszeniu wyrzuca płyn)Czy to może jest uszczelka pod głowicą?Jak to sprawdzić?Po sprawdzeniu cewek i swiec  motor chodzi nierówno i przy wyższych biegach wyskakuje pomarańczowa beczka.Proszę o pomoc!!!!
hons
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 05, 2009, 19:55:36 pm »
termostat  założyłem nowy oryginalny wentylatory pracuja poprawnie. Ale z tym włącznikiem termicznym to mnie zagiąłeś!! Nie jestem mechanikiem więc stąd moje zdziwienie.gdzie on jest usytuowany??
Dr Kwiatus
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 15, 2009, 19:37:45 pm »
tez mialem problem z cewkami, wymienialem je sam i powiem wam - da sie. dodam, ze nie jestem mechanikiem i robilem to 'pod chmurka'. Ciekawostka: Komputer nie wykaze cewek dopoki nie zaswieci sie kontrolka silnika, czyli w przypadku podejrzen gaz do dechy az sie zapali, he he he
