Autor Wątek: problem z pracą silnika  (Przeczytany 12764 razy)
hufu
« dnia: Marzec 13, 2008, 21:56:46 pm »
Dziś kot dał mi popalić, podczas jazdy silnik zaczął szarpać, na wolnych obrotach totalne drgania, od czasu do czasu miga kontrolka silnika, wygląda na to że część cylindrów dziękuje za współprace. Czy ktoś miał podobne objawy ? (4.0 V8)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: problem z pracą silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2008, 23:09:14 pm »
Ja niestety mam to samo w 3.0l v6 Wibruje na wolnych inieraz czuć że traci moc jak daje po gazie kontrolka miga rzadko zaczynam od cewek bo komp nic niepokazał :-W
http://lpg-lodz.pl/
czapka
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2008, 23:49:38 pm »
W V6 cewki często padają. Sprawdź jeszcze ciśnienie paliwa i czujnik ciśnienia bo  trochę w 2,5 i 3,0 pokomplikowali.
Ale w V8 musiałoby nie palić kilka cylindrów, żeby to było tak wyraźnie czuć.
hufu
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2008, 09:24:48 am »
dzięki Panowie  za info, umawiam się na wizyte do doktora, napisze co było.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2008, 18:16:54 pm »
No to może sprawa się ruszy??
Jakie powinno byc ciśnienie paliwa??
i jak sprawdzić czujnik ciśnienia??
komputer nic nie pokazuje (taki uniwersalny nie dedykowany jaguar)
We wtorek zaczynam walkę z silnikiem i regulacją temp.po stronie kierowcy bo wali gorąc .
pozdr
http://lpg-lodz.pl/
czapka
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2008, 23:20:32 pm »
Jeżeli dobrze pamiętam to ok. 300 mBar na wolnych obrotach. Sprawdzę jutro i Ci napiszę. A sprawdzić to można podpinając skaner OBD, który pokazuje parametry w czasie rzeczywistym. Tylko najlepiej by było sprawdzić wtedy, kiedy wariuje. Ale zacznij od cewek i świec.
kuba
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2008, 23:06:20 pm »
   u mnie okazalo sie ze problem byl z cewkami, polecam sprawdzic
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 15, 2008, 23:48:36 pm »
[/quote]
Swiece sa nówki 1 tydzień mają ngk platinium kupiłem 3 cewki nówki
w poniedziałek jadę na komp i sprawdzę bo mam rok 99 a mieli soft tam gdzie robie z wytycznymi tylko od 01 w górę ale i tak się połączył i nie pokazał zadnych błedów   ???
więc we wtorek przekładka 3 nowych cewek na lewą stronę silnika i mieszanie pozostałymi na prawej.
A może ktos rozkładał kokpit poszykuję mechanizmu sterowania temp. bo po stronie kierowcy wali mi non stop gorące i niereaguje na komedy z panela jest może jakiś sposób "bezbolesny" na tą przypadłość??
martwię się żeby to nie był krokowy od wolnych :'(
http://lpg-lodz.pl/
wioslo
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2008, 16:00:38 pm »
Miałem ostatni problem z nie równą pracą silnika v6 i v8 Okazało się że przy każdym z nich był problem z cewkami.Przekładanie cewek w silniku v6 dało rezultat i znaleziona została przyczyna.Natomiast przy v8 4.2 l to się nie sprawdziło. Komp pokazywał że nie pali na 2i 5 cyl okazało się że usterka była tylko na 2 cyl a na 5 tylko chwilowe.I tak dla informacji w v8 jeżeli nie pali na jeden cyl to na wolnych obrotach silnik wpada w wibrację. I nie jedzie jak należy w dolnym zakresie obrotów wogóle
hufu
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 18, 2008, 12:48:02 pm »
Odebrałem dziś kota, okazało sie  że uszkodzone byly dwie cewki, jedna padła całkowicie,      II-ga pracowała zależnie od humoru. Poki co kotek pracuje równo.
Pozdrawiam ;D
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 19, 2008, 00:06:45 am »
U mnie tez poprawa wymieniłem 3 szt. nie trzęsie lepiej się zbiera tak aż dopiero co wróciłem po śmiganiu  ;D
Kolego napisz mi jak sprawdzili ci cewki??
byłem na 2 komp a tam mi nie poazywało która działa lub nie
http://lpg-lodz.pl/
hufu
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 19, 2008, 11:50:11 am »
nie wiem jak oni sprawdzali ale  zawsze możesz pobawić  sie w najprostszy z możliwych sposobów, jeśli problem  zaczyna sie już na wolnych obrotach to wystarczy po kolei odłaczać po jednej cewce, brak reakcji po odłączenu (obroty bez zmian tak samo nierówno pracuje ale się nie pogarsza) rozwiązuje problem z lokalizacją.
pozdro
Jar
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 26, 2008, 13:27:45 pm »
Witam! miewam podobny problem w 4,0 V8, może ktoś wie gdzie do niego mogę kupić cewki (i jakie) w przyzwoitej cenie. Serwis raczej jest drogi o czym wszyscy wiedzą. Pozdrawiam DP.
wioslo
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 26, 2008, 20:32:50 pm »
dzisiaj klient przywiózł mi cewke do takiego silnika za 300 zł gdzie nowa w serwisie kosztuje około 270 zł
czapka
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 26, 2008, 23:57:34 pm »
Najpierw zdejmij z cewki gumową fajkę i zobacz czy miejsce styku sprężynki z rdzeniem nie jest zaśniedziałe.
