Autor Wątek: światła do jazdy dziennej  (Przeczytany 8000 razy)
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« dnia: Sierpień 15, 2009, 18:55:36 pm »
Czy ktoś montował dodatkowe światła z homologacją do jazdy dziennej?
Jakieś wnioski, podpowiedź.
golden jag
Odp: światła do jazdy dziennej
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 15, 2009, 19:08:07 pm »
ja zamontowałem, ale nie w jagu. kupiłem na alledrogo za 180 zł komplet LED.
Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL. Światła dzienne muszą być zainstalowane:
* Symetrycznie względem osi pojazdu
* Na równej wysokości
* Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
* Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
* Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej, co jest bezsens ale to wymogi polskie.
Kuzyn
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 15, 2009, 19:13:27 pm »
Czy korzystając z tego rodzaju świateł dziennych nie łamisz przepisów o ruchu drogowym?
golden jag
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 15, 2009, 19:24:34 pm »
właśnie nie  :-V nie trzeba już jeździć z włączonymi światłami mijania w dzień pod warunkiem włączenia świateł
do jazdy dziennej np. LED z homologacją.
Wyjątek z Dyrektywy Komisji UE nr 97/30/WE:
Artykuł 7
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić udzielenia homologacji typu WE lub homologacji krajowej pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji WE* i są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG**.
Artykuł 8
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu lub eksploatacji dowolnego pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeśli opatrzone są znakiem homologacji WE* części oraz są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG.
* homologacja europejska (oznaczenie znakiem 'E')
** dyrektywa określająca warunki montażu świateł w pojazdach mechanicznych (w tym świateł do jazdy dziennej)
mike
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 19, 2009, 18:21:34 pm »
tu jest ciekawy link na ten temat: http://dojazdydziennej.com.pl/
Pavel
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2009, 22:07:22 pm »
To akurat dostosowanie się do wspólnych europejskich przepisów, inaczej każde serynie montowane światła dzienne musiałbyś przerabiać żeby świeciły się z postojowymi i tablica, to był dopiero bezsens bo po co w słoneczny dzień np. tablice podświetlać :-nuts
osobiście polecam światełka Hella :-super
champagne
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 09, 2009, 21:20:49 pm »
Świetne światła do jazdy dziennej w technologii energooszczędnej ma firma Hella, na pewno nie jest to tani produkt, ale do Jaguara nie warto montować chińskiej, giełdowej tandety bez homologacji. W necie jest strona Helli i tam jest katalog. Ja bym się decydował tylko na takie.
