Autor Wątek: wysokie obroty  (Przeczytany 6405 razy)
jarara
wysokie obroty
« dnia: Marzec 12, 2008, 22:52:42 pm »
Kotek dostaje "kota" z obrotami. Myslalem, ze wymiana sond zlikwiduje i ten problem, jednak nic sie nie zmienilo. Na poczatku po starcie ma normalne obroty ok.1000, po chwili wchodza mu jednak na ok. 1500 i tak sa caly czas. Nie mam pojecia jakich pomiarow nalezaloby dokonac i gdzie szukac jakichs mozliwosci ustawiania. Czy mozna to zrobic przez komputer? Sprawdzalem, i falszywiego powietrza nie dostaje.
czapka
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2008, 00:44:37 am »
Teoretycznie to może być prawie każdy z czujników. Jaki to model?
jarek-jerryjag
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2008, 04:17:19 am »
Jeśli to X300 to potencjometr przepustnicy . trzeba wymienić i zaprogramować PDU lub tym podobny  komputer
Starego nie da się przeprogramować.
sprawdź tez sprężynę czy dobrze odbija .
jarara
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2008, 18:34:59 pm »
To jest XJR 4.0 l. kompresor, automat 1995.
Masz racje z tymi czujnikami, ale czy nie pokazywalby jakiegos kodu?
On nie pokazuje nic.
Czy obroty uztawia sie w nim przez komputer? Potrzebny oryginalny program?
czapka
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2008, 23:39:19 pm »
Dopóki czujnik pracuje (bez względu na to czy działa prawidłowo) małe szanse żeby pokazał błąd.
jarara
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2008, 08:25:57 am »
Przeczyscilem przepustnice i zrobiono setup komputera. Wszystko hula jak nalezy i spaliny tez dobre. Dzieki za rady
