Autor Wątek: Kabel diagnostyczny S-type  (Przeczytany 14798 razy)
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
Odp: Kabel diagnostyczny S-type
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2016, 01:23:56 am »
Czyli to co piszą do to bujdy:
 "nterfejs jest dużo lepszy niż popularny ELM327. Oprócz silnika (jak w przypadku ELM327) obsługuje takie funkcje jak kody błędów silnika, skrzyni biegów, poduszek, ABS czy wspomagania. Ponadto FORD VCM umożliwia regenerację DPF, programowanie kluczyków i immobilizera."
Jaguar 3.0 v6 2001r
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 13, 2016, 07:09:02 am »
A świstak zawijał sreberka :D
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 13, 2016, 11:49:02 am »
To jest jedno i to samo co Elm
skąd takie stwierdzenie?
Ostatnio VCM MINI FORD robiłem kalibrację ustawienia położenia kierownicy w Mondeo MK4, kasowanie poduszek i parę innych drobniejszczych diagnoz. Z moim X-typem także sporo funkcji działa (FoCOM). Zdecydowanie nie jest to ELM.
Do amatorskiego zastosowania jest idealny w tych pieniadzach.
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 13, 2016, 15:01:33 pm »
Ale ciekaw jak s-type zareaguje na na ten kabelek, na elm 327 nie mogę się połączyć z FoCom ( nie wykrywa interfejsu)
Jaguar 3.0 v6 2001r
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 13, 2016, 15:38:01 pm »
FoCom nie wykryje Ci ELMa (próbowałem z ciekawości).
