Autor Wątek: Pomocy! Jag nie startuje  (Przeczytany 7278 razy)
memento1984
« dnia: Marzec 11, 2008, 16:48:30 pm »
Dzisiaj rano Kotek odmowil posluszenstwa. Podejrzewam ze dojechalem na oparach i zabraklo paliwa - komputer coprawda pokazywal ze jeszcze range okolo 15mil ale wskaznik byl juz na czerwonym. Do stacji mam dwa kroki wiec myslalem ze rano podjade przed praca i wtopa! Silnik kreci, napiecie aku prawidlowe (przy kreceniu troche spada wskazowka ale chyba w normie), po przekreceniu stacyjki do pozycji gotowosci wydaje mi sie ze slychac pompe nabijajaca cisnienie. Po powrocie z pracy dokupilem 5L paliwka (no niestety tylko taki kanisterek mialem). Przy odkreceniu korka az swist poszedl, jak mniemam pompa rano zaciagala powietrze. Nalalem paliwka ale kotek nie odpala - czy spalilem pompe probujac odpalic go z rana? Przedtem najmniejszych objawow dlawienia ani niczego takiego nie bylo - wyglada na paliwo ale z 5L niestety nie rusza. Co zrobic, jak dalej zdiagnozowac? Czy przez brak paliwa i krecenie moglem cos uszkodzic? Prosze pomozcie! Bartek
memento1984
Odp: Pomocy! Jag nie startuje
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2008, 20:14:34 pm »
profilaktycznie podlaczylem aku do ladowania - niestety ladowanie tanim prostownikiem, co dziwne wskazowka ani drgie. Przez sasiada od ktorego dostalem prostownik na 2 sekundy podlaczylem odwrotnie klemy (powiedzial mi ze czarny to + a czerwony - heh). Mam nadzieje ze go nie spindolilem, taka chwila to wsumie nic. Czyli mowicie zeby jeszcze zalac ? Troche jestem podlamany, teorii juz mniej wiecej tyle ilu ludzi spytalem : > podobno moglem zassac jakies farfocle z baku i tym samym zapchac filtr paliwa - realne zagrozenie ?
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2008, 21:39:23 pm »
iskra jest? paliwo czuć z wydechów?
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2008, 22:12:31 pm »
zle podlaczalem klemy do ladowania, jakis brak styku. Teraz ladowanie zaskoczylo i ku mojej uciesze zaczelo ladowac duzym pradem, 5A, co oznacza rozladowanie aku. Mam nadzieje ze bedzie to strzal w dziesiatke. 5L dokupilem : >
memento1984
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2008, 09:02:07 am »
niestety to nie aku. co dalej sprawdzic. zapachu benzyny z rury nie ma. czy mozliwe ze zapchal sie filtr paliwa albo pompa paliwa wysiadla ewentualnie przekaznik siadl ? Napiecie ok, przy probie zakrecenie cisnienie skacze na normalny poziom, slychac rozrusznik. kazda sugestia na wage zlota!
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2008, 09:16:28 am wysłana przez memento1984 »
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 12, 2008, 09:18:19 am »
1. sprawdź czy jest iskra
2. sprawdź czy włącza się pompa
3. jeśli pompa działa sprawdź czy na listwie paliwowej jest ciśnienie paliwa
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 12, 2008, 14:41:03 pm »
Wielkie dzieki, jak praktycznie sprawdzic kazda z tych rzeczy (czy pompa sie wlacza to wiem ze trzeba korek wyjac i sluchac czy w zbiorniku jest jakis "ruch")? Jakie testy zrobic zeby sprawdzic iskre i jak sprawdzic cisnienie na listwie paliwowej ???
Jak wspomnialem wczesniej w czasie zakrecania slychac pracujacy rozrusznik, wiec ta czesc dziala. Wskaznik cisnienia oleju, w czasie krecenia, idzie w gore do normalnej wartosci przy ktorej samochod dzialal - jesli to jakas wskazowka. Jagoholicu pomoz z tymi testami a kot moze jeszcze dzisiaj ruszy : )
memento1984
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 12, 2008, 20:35:21 pm »
Oto zdjecia tych elementow, chcialbym sie upewnic ze to to co badam : >
 Przekaznik
Pompa paliwa:
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 12, 2008, 20:50:28 pm »
Oczywiście że to nie to, trzeba było powiedzieć, że masz anglika, przekaźnik jest po lewej stronie auta, albo pod deską rozdzielczą. Te wiązki w bagażniku też nie są od pompy, musisz zdjąć całkowicie wykładzinę pionową bagażnika, wtedy zobaczysz zbiornik paliwa i wiązkę od pompy.
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 12, 2008, 21:01:31 pm »
Silnik 1
Silnik 2
Jesli nie ma go w czesci silnikowej to gdzie go szukac ?
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 12, 2008, 21:09:22 pm »
Ten czarny przekaźnik koło zbiorniczka wyrównawczego - tu prawdopodobnie był kiedyś oryginalny niebieski i jakaś złota rączka włożyła w jego miejsce zwykły przekaźnik. Sprawdź go dokładnie i napisz czy tyka, itd.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 12, 2008, 21:58:12 pm »
1. sprawdź napięcia na pompie, jeśli jest to pompa spalona
2. jeśli nie ma napięcia podłącz na krótko i sprawdź czy pompa działa
pamiętaj, że pompa pracuje tylko kilka sekund po właczeniu zapłonu, więc musisz mieć kogoś do pomocy
XJR-S 6.0 Asprey#99
memento1984
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 12, 2008, 21:58:55 pm »
juz sasiada zagadalem wiec bede mial miernik na jutro -sprawdze zasilanie czy wogole dochodzi do pompy. Bedzie jakis pomocnik :> Sluchaj wyjecie pompy wiaze sie z jakims niewyobrazalnym nakladem pracy/nierealnoscia wykonania? Uzywana pompe widzialem za okolo 150zl, chyba rozsadne pieniadze?
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2008, 07:56:00 am »
obyś jej nie musiał wyjmować...
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline emka
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 13, 2008, 10:37:09 am »
Panowie, czy nie komplikujecie całej sprawy?
Jeśli silnik nie odpala, mogą być w zasadzie dwie przyczyny: brak iskry lub brak paliwa. Sprawdzenie iskry jest dość proste (wykręcić świece, założyć przewód, dotknąć świecą do masy i zakręcić rozrusznikiem. Iskra jest albo jej nie ma).
Dopływ paliwa: zdjąć przewód doprowadzający paliwo i zakręcić rozrusznikiem. Pompa podaje paliwo - powinno cieknąć z przewodu, lub nie podaje. Po tym należy szukać ewentualnych przyczyn usterki.
Oczywiście może wystąpić wiele innych zbiegów okoliczności, ale trzeba ustalić przede wszystkim główne przyczyny.
Odnoszę wrażenie, że memento dopiero nabiera doświadczenia i sugeruję poproszenie do pomocy odpowiedniego mechanika.
P.S. Sorry, ale nie dziwię się, że taki brudny silnik się zbuntował.
