Autor Wątek: fotokomórka na podszybiu  (Przeczytany 9402 razy)
sebus34
« dnia: Lipiec 21, 2009, 21:57:39 pm »
kotedzy tak sie zastanawiałem ostatnio co to jest a mianowicie chodzi mi o podszybie przedniej szyby tzn, od strony kierowcy zboku przy kratce wentylacyjnej jest coś jak by fotokomórka od czego to ? i co to jest?
qbaty
Odp: fotokomórka na podszybiu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 21, 2009, 22:00:02 pm »
A powiesz w jakim samochodzie ??
adam74
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 21, 2009, 22:04:19 pm »
jeżeli chodzi o X-type to o ile się nie mylę -  czujnik deszczu
sebus34
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 21, 2009, 22:05:36 pm »
w x-type 2001  :-A
sebus34
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 22, 2009, 22:37:55 pm »
coś mi sie wydaje że to nie jest czujnik deszczu bo dzisiaj padało i jezdżiłem kotkiem a wycieraczki sie nie włączyły lub ja tej funkćji nie umiem uruchomić :-hehe
adam74
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 22, 2009, 22:49:51 pm »
masz na dźwigni tam gdzie praca jest przerywana pozycję auto. Ustawiasz dźwignie wycieraczki w pozycji auto i powinna się włączyć. Jednak z doświadczenia wiem , że ten czujnik jest daleki od doskonałości.
Jeżeli nie masz tej opcji na wyposażeniu nie czytaj powyższego  :-W
Moje podejrzenie 2 - masz automatycznie włączane światła? być może to czujnik zmierzchu.
Sorki nie pamiętam od czego to było ale tak przypuszczam. Wiem że coś takiego było i u mnie w iksie
pablo
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 23, 2009, 09:31:27 am »
czujnik zmierzchu jest w lusterku wstecznym
qbaty
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 23, 2009, 09:55:00 am »
Może daj jakąś fotkę, bo wydaje mi się, że jest problem ze zlokalizowaniem tego czegoś.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 23, 2009, 09:58:54 am »
Takie kółeczka? Z lewej strony i z prawej na skraju. Tuż na złączeniu szyby z deską?
To są czujniki, które zapobiegają zaparowaniu szyby czołowej.
Natomiast czujnik deszczu jest za lusterkiem wstecznym na samej górze szyby (widać z zewnątrz)
mayor1982
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 23, 2009, 12:17:29 pm »
czy te koleczka powinne byc podloczone do czegos? bo umnie brak jakiegokolwiek sladu po kabelku druciku wtyczki albo innego zmyslnego polaczenia??
ps jak juz mowa o koleczkach przy szybie to moze ktos wie co to jest mala krateczka z lewej strony zaraz przy kierownicy na wysokosci wlacznika kierunkowskazu?? dodam ze mam kierownice z prawej strony wiec inne X-y moga miec to po stronie przeciwnej
adam74
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 23, 2009, 12:37:58 pm »
mayor - ta krateczka to czujnik temperatury częsta przyczyna bzyczenia, burczenia w iksie
sebus34
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 24, 2009, 10:04:54 am »
czujnik nasłonecznienia ??? a jaki cel ma ten czyjnik?
sebus34
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 24, 2009, 10:06:10 am »
foto II
tomz
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 24, 2009, 10:16:34 am »
masz automatyczną klimatyzację a czujnik pozwala utrzymywać zadaną temperaturę w kabinie
sebus34
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 24, 2009, 22:25:24 pm »
dobrze widzisz ale ja już pisałem wcześniej ze z 2001 r. jest mój kotek
