Autor Wątek: Chłodnica płynu do wspomagania  (Przeczytany 7615 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Lipiec 20, 2009, 14:58:00 pm »
Czy w XJ40 jest chłodnica płynu do wspomagania i jeżeli tak to gdzie?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
daniel
Odp: Chłodnica płynu do wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2009, 15:25:57 pm »
Nie ma.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 20, 2009, 16:11:11 pm »
Dzięki za info. Dzisiaj oddałem samochód do zdjęcia zderzaka (Ktoś wcześniej niestety przypawał zderzak), żeby wymienić wentylator od chłodnicy i po zdjęciu zderzaka przez mechanika "dziwnym" trafem okazało się, że nie ma płynu od wspomagania. Niestety nie było mnie przy tym jak go ściągał. Macie jakieś pomysły co tam się mogło stać?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 20, 2009, 16:18:09 pm »
Przekładnia ciekła i była regenerowana płyn też był świeży bo od regeneracji nie minęło nawet pół roku. Tydzień temu sprawdzałem płyn w zbiorniczku i było OK dopiero dzisiaj po tej wizycie u mechanika "magicznie wyparował".
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
daniel
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 21, 2009, 10:00:50 am »
Ja bym obstawiał winę mechanika, ale się pewnie nie przyzna. Zalej od nowa płynem i obserwuj czy nie ma wycieków.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 21, 2009, 11:19:02 am »
Zalałem na nowo. Był wyciek ale już nie ma, niestety chyba pompa dostała w kość bo przy skręcaniu na postoju czuć lekkie szarpanie na kierownicy i jakieś zgrzyty.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 21, 2009, 19:15:22 pm »
a odpowietrzyleś pożądnie cały układ?
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 21, 2009, 19:23:12 pm »
Zajmował się tym ten mechanik u którego miałem samochód bo nie chciałem nigdzie jeździć bez płynu, wtedy pompa była by w jeszcze gorszym stanie.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 21, 2009, 19:54:27 pm »
ja na pompie na której obecnie jeszcze jeżdże przejechałem bez oleju jakieś 8km  :-wstyd, ale musiałem dojechac, pompa działa nie najlepiej ale jeszcze działa prawie rok po takiej przejażdżce, a ty załatwiłeś pompe tak szybko?
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 21, 2009, 20:05:26 pm »
Jak gościa zacząłem wypytywać, to się wygadał że ktoś z jego ludzi sobie nim jeździł i nic nie ciekło tylko nie umiał powiedzieć, po co ktoś jeździł bo nic do sprawdzenia w nim nie mieli a jak nim jeździli to oleju mogło już nie być.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
autoklima
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 22, 2009, 14:50:21 pm »
chłodnica płynu wspomagania jest w xj40  znajduje się w chłodnicy wody w jednym baniaku jest od skrzyni w drugim od wspomagania
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 22, 2009, 16:34:55 pm »
Więc nie jest to miejsce które można łatwo przyhaczyć przy ściąganiu zderzaka.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
autoklima
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 22, 2009, 17:48:50 pm »
zdecydowanie nie  natomiast jest jakaś szansa że próbowali wyjąć zderzak od drugiej strony poprzez wyjęcie chłodnic
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 22, 2009, 19:48:15 pm »
Zrobili to w ciągu 3 godzin więc całej chłodnicy na pewno by nie zdążyli zdemontować i zamontować. Jedynie co to mogli się o nią czymś zaprzeć albo uderzyć.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
autoklima
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 22, 2009, 20:53:25 pm »
chłodnice wyjmuje się w maks pół godziny
