Autor Wątek: Fotel kierowca  (Przeczytany 5678 razy)
Biedrona
Fotel kierowca
« dnia: Lipiec 16, 2009, 07:39:10 am »
Koledzy,moze banalne pytanie,ale nie wiem  :-wstyd
Jak zdemontowac fotel kierowcy?
Na chwile doslownie.
Rozczepiac cala elektryke? poduchy?
Nic sie nie stanie po odlaczeniu wtyczek?
Wpadl mi rysik od pda...i wlecial w szyne nie mam jak go wydostac :(  ??????
 :-tylko
tomobile
Odp: Fotel kierowca
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2009, 10:59:11 am »
Tak, mozesz tak zrobic. Jednak koniecznie przed  odlaczeniem  wtyczek odlacz akumulator!  inaczej bedziesz musial poduchy  aktywowac u fachowca. :-tylko :-10points
Biedrona
Odp: Fotel kierowca
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2009, 11:26:02 am »
Ale kolego jak to wydostac?
Elektryka smiga do pewnego stopnia...jak dalej go wypiac?
Odpiac caly aku czy jeden kabel starczy?
Pozdrawiam  :-tylko
tomobile
Odp: Fotel kierowca
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2009, 12:09:30 pm »
Biedrona  odkrec  przednie sruby fotela,nastepnie przesun fotel  do przodu i odkrecisz tylne. Przechl fotel i wypnij dwie kostki.aku-wystarczy jedna klema,ale nic sie nie stanie jak odlaczysz dwie :-za :-A
Biedrona
Odp: Fotel kierowca
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2009, 13:41:21 pm »
Ok jutro walcze :P
 :-thank
Pascal
Odp: Fotel kierowca
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 25, 2009, 22:08:10 pm »
nie trzeba odpinac aku wystarczy nie wkladac kluczyka do stacyjki drodzy panowie...
 ;D
adam74
Odp: Fotel kierowca
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 25, 2009, 23:10:11 pm »
fotele nawet bez kluczyka daja się przesuwać - czyli są pod napięciem
