Autor Wątek: problem ze skrzynią???  (Przeczytany 7971 razy)
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« dnia: Lipiec 11, 2009, 16:52:15 pm »
Cześć.
Problem wygląda tak:
Jak jadę to samochód dziwnie szumi, huczy. Dumałem co to może być i sprawdzałem na różne sposoby.
Przy małej prędkości wyłączyłem silnik i usłyszałem chrobotanie (jakby w toczącej się puszce po piwie było kilka wrzuconych luzem śrubek).
Jak mam sprzęgło wciśnięte to ten odgłos słychać wyraźnie, jak puszczam sprzęgło to cichnie.
Ale w czasie jazdy słychać, że coś tam jest nie tak jak powinno być.
2002, 3.0 manual
Odp: problem ze skrzynią???
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2009, 17:29:29 pm »
to moze byc takze sprzeglo. ile masz km na liczniku ? 1szy sprzeglo ?
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2009, 20:13:03 pm »
przejechane 112 tys km. Przebieg oryginalny.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 12, 2009, 04:15:51 am »
do cholery nie wiem jak sie to nazywa po polsku. jest to lozysko przy sprzeglo, po angielsku release bearing.
dzwiek ktory opisujesz jest typowy do tego. jezeli zmieniesz (chyba nie potrzebny, poza dzwiekiem raczej
jeszcze nic sie nie dzieje) to zmien sprzeglo w calosci.
valeo part no. 804505 albo sachs 3182 998 901
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2009, 05:29:45 am wysłana przez kogutki »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2009, 04:23:27 am »
chyba cos takiego jak Operator centralny , łozysko hydrauliczne sprzęgła przepraszam, nie ma w slowniku
ale moze ktos pomozy  :-wstyd
Huckleberry
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2009, 15:50:17 pm »
Ja stawiam na padnięty kompresor klimy, który może gruchotać pod napędem paska rozrządu. Wspomniałeś w poprzednim wątku o zielonym wycieku, to może być z tym związane.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2009, 16:36:33 pm »
... posypało sie łozysko oporowe ale to ...
o o o łozysko oporowe teraz takze znalazlem tlumaczenie WYSPRZĘGLIK
macho
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 12, 2009, 16:53:55 pm »
A może kręciołko od bulgotełka? :-hehe
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 12, 2009, 19:16:35 pm »
Tu też bym stawiał na diagnozę Huckleberryego bo w pierwszej kolejności to też było moje przypuszczenie, ale później pomyślałem, że jak klimy nie używam to przecież nie powinno chrobotać, ale zapomniałem, że pasek cały czas nią kręci.
Jutro podjadę do fachury.
