Autor Wątek: Problem z bezpiecznikami  (Przeczytany 5344 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Lipiec 07, 2009, 19:44:03 pm »
Podczas napełniania klimy wyskoczył mi komunikat Circuit 1 Failure, i do tego teraz, gdy tylko włączę zapłon to od razu zapalają się światła pozycyjne, mimo że mam je wyłączone. Przepalony bezpiecznik znalazłem. Jest to bezpiecznik nr. 11 w skrzynce pod nogami pasażera, czyli bezpiecznik od wentylatora (z wentylatorem mam problem juz jakiś czas, więc to nic dziwnego), ale podczas sprawdzania bezpieczników wyciągnąłem również bezpiecznik nr 1 z tej samej skrzynki, i teraz, gdy próbuje go włożyć to najpierw włączał mi się klakson a po wyciągnięciu bezpiecznika od klaksonu włączają się światła awaryjne. Co jest grane?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
Odp: Problem z bezpiecznikami
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2009, 20:14:20 pm »
Tak jak wspominałem przeglądnął bym instalacje alarmową i tą od piszczałki. Puki co mi nic innego na mysl nie przychodzi.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2009, 20:22:04 pm »
Teraz nawet odpalić nie mogę. Za pierwszym razem na chwile chwycił a teraz już tylko kręci więc to na pewno alarm. Tylko jak go teraz wyłączyć?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2009, 20:57:36 pm »
Problem rozwiązany ale nie było łatwo. Jeżeli ktoś jeszcze będzie kiedyś miał problem z alarmem Proxima niech pisze na PW. Teraz mam tylko ochotę wywalić to ustrojstwo. Co trzeba wymienić żeby dołożyć do XJ40 rok 88 pilota od centralnego zamka z XJ40 po roku 90?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 07, 2009, 22:16:46 pm »
Co bylo dokładniej? przekaźnik od blokady zaplonu? znalazłeś centrlalke?
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 07, 2009, 22:32:25 pm »
Centralkę znalazłem na tyle że mniej więcej wiem gdzie jest ale zbyt schowana żebym mógł ją zobaczyć. A co dokładniej się z nią stało to nie wiem w każdym razie uparcie twierdziła że kradnę swój samochód i nie tak łatwo było jej powiedzieć że jednak nie.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
