Autor Wątek: zawieszenie pojazdu  (Przeczytany 4717 razy)
tadelak
zawieszenie pojazdu
« dnia: Lipiec 04, 2009, 14:05:41 pm »
Witam wszystkich serdecznie!
Od miesiąca walczę dzielnie z przechyłem karoserii mojego XJ12 (1989) na lwą stronę, około 2 cm. Zdjąłem całe tylne zawieszenie z zamiarem przełożenia sprężyn z lewej na prawą i odwrotnie. Kupiłem też drugie zawieszenie i tamten właściciel, trochę młodszego XJ-ota (1991), powiedział, że jego też miał 2-u centymetrowy przechył na lewą stronę, ale on z nim nic nie robił. Ciekawe czy to jest norma ?????? Z poważaniem: Tadeusz Gralak.
Odp: zawieszenie pojazdu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2009, 15:04:47 pm »
ostatni raz jak widzialem III serie ktora sie pochyla na lewa strone to mial uszkodzony gniazdo sprezyny.
z tyl autko lezal po lewej stronke pare cm nizej. a twoj z tyl czy z sprzodu czy w calosci ?
tadelak
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2009, 22:34:40 pm »
Witam!
Dokładne pomiary wykazują przechył i przedniego zawieszenia, ale myślę, że problem jest w tylnym.  Jestem pod wielkim zdaniem zapytania bo jednak w tym samochodzie 60% masy przypada na przednią oś, ale tam to już całkiem ciężko się dostać. Zobaczę jak to będzie wyglądać po renowacji tylnego zawieszenia. dziękuję za zainteresowanie. Z poważaniem: Tadeusz Gralak,
