Autor Wątek: Dsc system fault  (Przeczytany 368 razy)
Offline Glifiarz
  • Wiadomości: 6
Dsc system fault
« dnia: Październik 21, 2026, 07:57:19 am »
Jaguar 3.0 2006.
Jakis czas temu co jakiś czas zaświecą się dsc fault I po przejechaniu kilometra lub dwóch, gasł. Oczywiście zapał się  razem z abs. Pozniej zapalił się na stałe, a raczej zapalał się po kilkunastu metrach jazdy. Błąd c1279, wymieniłem yaw sensor, kontrolka od abs zgasła, natomiast dsc fault, świeci się już od odpalenia silnika. Dorobiłem dodatkowe masy na silnik i karoserie nic, nic nie dało. To było zalecenie mechanika, żeby najpierw tak spróbować. Ma ktoś może pomysł czego się czepić?? Moduł abs? Łożysko? Myślałem, że może któryś czujnik nie z czytuje danych abs, ale wtedy raczej zapalało by się po przejechania kilkunastu metrów, a nie od razu.
Jeśli ktoś wie od czego zacząć, bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam wszystkich.
Offline bogdanz
  • Wiadomości: 30
Odp: Dsc system fault
« Odpowiedź #1 dnia: Wczoraj o 21:15:53 »
witaj
ja miałem taki problem gdy akumulator był slaby, podczas rozruchu napięcie spadało ponizej 10 V (sprawdź sobie) to system dsc tracił na moment zasilanie i wyswietlał się ten komunikat, po odpaleniu znikał. Podładuj aku. i zobacz
