Autor Wątek: aktualizacja sterownika silnika  (Przeczytany 96 razy)
Offline Tatun83
  • Wiadomości: 1
« dnia: Październik 07, 2026, 14:01:25 pm »
od niedawna mam problem z notorycznie wyskakującym błędem oczekującym P0106 dotyczącym rozbieżności w odczycie MAP i MAF , błąd wyskakuje w trakcie rozgrzewania przy temperaturze ok 72 stopni. Przy kolejnej jeździe już na rozgrzanym silniku błąd znika po zgaszeniu i ponownym uruchomieni zapłonu. Jeżeli nie zrobię cyklu jazdy w kolejności jak wyżej, błąd przechodzi w stan potwierdzony i wywala stałego Checka.  I tak w kółko....,
Układ dolotowy sprawdzony pod kontem szczelności.
Sensor MAP był wymieniany i wskazuje to samo co stary, więc wróciłem do oryginału.
Przepustnica czysta. Odczyt MAP na biegu jałowym 28kPa, MAF 4,6-4,8g/s.
Wyczytałem że Jaguar wprowadził aktualizacje oprogramowania sterownika dotyczącego właśnie zakresu odczytu z czujników i błędu p0106. Pytanie czy któryś z kolegów może spotkał się z takim tematem? Może ktoś posiada te aktualizacje sterowników? z tego co udało mi się ustalić jest problem z pobraniem przez stare SDD tych aktualizacji z serwerów JLR ( info od elektronika).
 :-helpJag XK 5.0 wolnossący z 2010 roku.
Z góry dziękuje za pomoc
