Autor Wątek: Wymiana Silnika XF X250 2007 2.7D  (Przeczytany 4191 razy)
Offline Fnord
  • Wiadomości: 2
« dnia: Czerwiec 25, 2026, 19:09:00 pm »
Witajcie!
Mam parę pytań odnośnie wymiany silnika. Myślę, że najprościej będzie jak napiszę co się stało i jakie chcę podjąć kroki, to może doradzicie też coś, o co nie wiedziałem nawet żeby pytać :)
Jaguar 2007, 2.7 Diesel, 207 koni
Były od dłuższego czasu randomowe wycieki płynu chłodniczego, czasem nagle dużo, czasem długo nic, ciężko jakąś regułę podać.
Jedyne co zauważyłem, o ile to ma sens, to póki długo jechałem po autostradzie, wszystko było dobrze. Płyn zaczynał gdzieś uciekać że aż się kałuża robiła w miejscu parkowania, jak tylko się zatrzymałem, i wtedy przy ruszaniu już alarm, że mało płynu i trzeba dolać. I wtedy dolanie nawet litr, półtora.
Ostatnio w nocy podczas jazdy z dolanym płynem, praktycznie bez ostrzeżenia, bum, i zaraz stop, dużo dymu.
Po otwarciu maski okazało się, że korek od pojemniczka na płyn jakimś cudem wystrzelił i nawet nie udało się go znaleźć nigdzie na ulicy, ale też mocno nie szukałem po nocy.
Laweta i do mechanika.
Mechanik powiedział, że silnik zatarty, i nie ma co w ogóle do niego podchodzić, trzeba wymienić w całości. Ale ich zdaniem przy tym zdarzeniu, nic poza silnikiem nie miało prawa się uszkodzić, i jak go wymienimy, auto będzie w stanie sprzed zatarcia.
Jedyny objaw teraz, co sprawdzane przy mechaniku, to że samochód zapala i chodzi, nie gaśnie, ale chodzi bardzo dziwnie, a komputer w ogóle nie wykrywa że jest zapalony.
Czyli silnik sobie na biegu jałowym chodzi ale na wyświetlaczu jest zgaszony.
Jeśli faktycznie w takim przypadku o naprawie silnika nie ma w ogole co rozmawiać, macie jakies porady skąd brać taki silnik na wymianę, albo na co zwracać uwagę podczas kupowania?
Dzięki!
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
Odp: Wymiana Silnika XF X250 2007 2.7D
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2026, 07:41:27 am »
Chyba warto zaprowadzić auto do innego warsztatu?
2.7 to nie jest dobra jednostka ale odnośnie tej diagnozy i problemów z układem chłodzenia to raczej należałoby spodziewać się uszkodzenia głowicy lub jej uszczelki.
Offline Fnord
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2026, 20:42:33 pm »
W sumie masz Pan racje, ale z uwagi na finanse podchodze do sprawy w sposób nie godny fana marki xD
W tej chwili na nowe auto mnie nie stać, więc jeśli naprawa tego, nawet jak to ma pojeździć jeszcze tylko rok, faktycznie ma szansę zamknąć się w 6-7 tysiącach, to jest nadal najtańsza droga do tego zebym miał czym jeździć.
Pytanie nooba jest o rozstrzał cen silników. Są takie za 3tys i za 5tys, ale są takie za 20, dokładnie te same, z rozbitych jagów.
Czy ten tańszy pułap do 5tys ma w ogóle szansę nie być bublem co się rozpadnie na drugi dzień?
I czy znacie może kogoś z okolic poznania, kto nawet jak sam nie robi, to mozna sie z nim odpłatnie dogadać na podpowiedzeniu co jak gdzie, żeby sie nie wpieprzyć na minę
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2026, 10:50:33 am wysłana przez MicGin »
Offline marta1988
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 23, 2026, 23:52:57 pm »
Witam, czy możesz napisać jak się zakończyła Twoja przygoda. Jestem w podobnej sytuacji,tylko z xf 260, zatarcie silnika. Na te chwilę szukam jakiegoś na wymianę. Czy z własnego doświadczenia możesz coś polecić lub podpowiedzieć.
