Autor Wątek: Kod błędu P1336 Crank/Cam Sensor Range  (Przeczytany 6800 razy)
Offline Rafdarknes
  • Wiadomości: 1
« dnia: Maj 02, 2026, 13:17:43 pm »
Witam.
Piszę do was z prośbą o pomoc w sprawie Jaguara xk8 z 98r Mam problem z uruchomieniem silnika - po diagnostyce wyświetlił się błąd P1336 Crank/Cam Sensor Range
Moje pytanie jest następujące: czy błąd dotyczy czujnika położenia wałka rozrządu czy może jest to czujnik wału korbowego? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Rafał.
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
Odp: Kod błędu P1336 Crank/Cam Sensor Range
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2026, 03:45:24 am »
Późno znalazłem ten temat .
 jak kiedyś  miałem pompę paliwową ze niby dawała ciśnienie ale nie jej nie trzymała samochód zapala i zaraz gasł.
 Problem miałem z pompą . różne kody wyskakiwały  połowizna walu czy wałka  ( ten model ma tylko jeden czujnik walka rozrządu).
 przy okazji jest  dość dobra informacja na temat tych kodów i diagnostyki ;
http://www.jagrepair.com/images/TSB/TSB2/XJ_XK/303Engine/303-43%20AJ26%20Drivability%20Diagnosis.pdf
I love and hate Jaguars
