Autor Wątek: Jaguar XJ358 2008 3.6 - Odpala i gaśnie  (Przeczytany 1718 razy)
Offline Kotwbutach1
  • Wiadomości: 4
« dnia: Luty 23, 2026, 13:23:12 pm »
Cześć jestem z tu z Wami od ubiegłego roku, przeglądałem forum wzdłuż i wszerz. Nie znalazłem odpowiedzi na moją przypadłość.
Mianowicie mój kot XJ358 2008 przestał pracować na paliwie, początkowo zaczęło go dławić na benzynie na jałowych obrotach (mam też gaz, więc na gazie pracował bardzo dobrze), następnie po ostygnięciu i próbie odpalenia pracuje na benzynie max 5 sekund i gaśnie, ponowna próba odpalenia to samo 5 sekund pracy i gaśnie.
Wymieniłem pompę paliwa żeby ją wykluczyć, wymieniłem też czujnik ciśnienia na listwie  (bo ten stary ciekł) - no i bez zmian, dalej ten sam efekt.
Wózek stoi już drugi miesiąc i powoli staje się pomnikiem przed moim blokiem. Czy ktoś byłby w stanie pomóc mi zdiagnozować co mu dolega ?
Jestem z okolic Katowic, mam program i wtyczkę do niego - ale nie potrafię się w tym programie zbytnio poruszać.
Bardzo proszę o pomoc, której nie zkwituję zwykłym ''dzięki''. Rozliczę się chętnie Blikiem lub giftem za pomoc.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
Odp: Jaguar XJ358 2008 3.6 - Odpala i gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2026, 13:45:32 pm »
Sprobuj odlaczyc aku na 15 min, jezeli bedzie chodzic normalnie to prawdopodobnie emulator cisnienia na listwie masz walniety - auto uczy sie ze moze jezdzic bez cisnienia paliwa (bo jest gaz) i w koncu bedzie zadawac standardowo niskie wartosci.
Jezeli to nie pomoze to sprawdzil bym czy na gazie odpali, jak tak to prawdopodobnie ze cos z ukladem paliwowym/wtryskowym
Offline Kotwbutach1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2026, 09:30:12 am »
Prawdopodobnie prawie półtora godzinna próba kalibracji zawieszenia (zakończone niepowodzeniem) doprowadziła do zjarania kompresora. Po upływie ponad godziny kalibracji, włączania się i wyłączania kompresora coś strzeliło, a kompresor zaczął dziwnie głośno pracować - wtedy też samochód zaczął przygasać na benzynie. Na gazie pracował bez zarzutu.
Dziś spróbuję dostać się do kompresora i go odłączyć, żeby sprawdzić czy bez podpiętego silnik będzie pracował na benzynie.
Offline Pan-Tadeusz
  • Wiadomości: 7
  • Pada deszcz
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 02, 2026, 11:29:21 am »
No to teraz ma zwarcie lub zacięty silniczek i ciągnie ogromny prąd, co powoduje spadek napięcia w całej instalacji. ECU benzynowe jest na to bardzo wyczulone i odcina wtrysk, więc gaśnie po 5 s. LPG ma własny sterownik i mniej mu to przeszkadza.
Offline Kotwbutach1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2026, 08:28:57 am »
update z wczoraj 04.03.2026 - rozebrałem nadkole i osłonę na parkingu pod domem, odpiąłem kompresor i niestety efekt jest ten sam. Gaśnie po chwili, przestaje podawać napięcia na pompę paliwa.  Zaczynam obstawiać, że winę może tu ponosić instalacja LPG - zmuszony jestem zgłosić się do kogoś od BRC, kto przyjedzie pod dom i spróbuje sprawdzić gazowe tematy swoim sprzętem.
Później pozostaje tylko rozebrać zderzak i przednie błotniki, żeby można go wciągnąć na lawetę i odwieźć do serwisu żeby sprawdzili sterowniki ...
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 64
  • X350 SV8
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 04, 2026, 20:22:50 pm »
Robi się cieplej. Można pokusić się o odpalenie na LPG w trybie awaryjnym i pojechać do serwisu LPG. Tylko poczekaj na wolnych obrotach po odpaleniu, żeby niczego nie zamrozić, żeby zdążył nabrać temperatury.
Offline Kotwbutach1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2026, 21:15:54 pm »
Na gazie odpalił awaryjnie, ale musiał przyjechać facet od BRC żeby ogarnąć to. Podpinał mi samochód pod blokiem, nie wziął ani złotówki ...
Już szykowałem się żeby pojechać do niego, ale kot zastrajkował ... przód nie chce się podnieść za cholerę. Co jest z nim grane ? Kompresor pompuje, tył ładnie stoi a przód .... strajk
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 64
  • X350 SV8
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 10, 2026, 14:45:25 pm »
Rozpyl trochę wody z płynem do naczyń na amorki i inne podejrzane miejsca. Na odpalonym  oczywiście.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 352
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 10, 2026, 19:28:02 pm »
Rusz nim tak zdecydowanie przód/tył kilka razy, nie musi być daleko, wystarczy po kilka metrów i powinien polecieć do góry. Nie przejmuj się, że stoi nisko, nic się nie stanie nawet przy skręcaniu /o ile ma stokowe. odsadzenie felg/.
