Autor Wątek: Nagły problem z odpaleniem  (Przeczytany 2884 razy)
Offline Daniel S
  • Wiadomości: 13
  • X350, S-type lift
« dnia: Luty 07, 2026, 13:33:13 pm »
Panowie taki oto problem - x350 Benz na zimę trzymany w garażu,miałem gości i z grzeczności zwolniłem miejsce,przy odpalaniu ( zagadał od kopa) miałem wrażenie,że już Aku słabe,więc na noc wyjąłem aby podładować( auto pod domem) ,rano nie odpalił ,Aku na full,rozrusznik kręci,sprawdziłem bezpieczniki, przekaźniki, wszystko gra. W nocy było -15 ale to raczej na benzynie nie robi wrażenia,myślę o immobilajzerze, czy to możliwe,że zgubił kody w mroźną noc bez baterii? Jak to sprawdzić? Ktoś miał podobny przypadek?
Offline POLEROWANY
  • Wiadomości: 3
Odp: Nagły problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 12, 2026, 18:44:17 pm »
Po co zagadywać,  podłącz pod tester i szczytaj błędy z kompa.
