Autor Wątek: Zamek drzwi XF x250  (Przeczytany 4935 razy)
Offline electrobdg
  • Wiadomości: 37
Zamek drzwi XF x250
« dnia: Luty 01, 2026, 16:07:47 pm »
Uszanowanie!
W kocie notorycznie pojawia się problem z zamkami. Nie zamyka, otwiera się, włącza alarm. Problemy powstają na wskutek psucia się zamków, anten. Jest to wadą w tych modelach więc kupowanie z rynku wtórnego to loteria - przerabiałem. Pewnego razu kupiłem 3 te same zamki od różnych sprzedawców dopiero umawiałem wizytę u mechanika. Oczywiście jeden był sprawny reszta zwrot.
Słyszałem o zamiennikach, podobno są dobrej jakości i sprawne latami. Czy ktoś coś w tym temacie wie? Na ten moment nie działa mi zamykanie z klamki u kierowcy oraz tylni lewy zamek pasażera (wg nie zamyka).
Kostka pod 12 lub 14 pin ( musiałbym sprawdzić ) w każdym razie z keyless go zamykanie otwieranie bezkluczykowe.
Z racji iż jest to temat powtarzalny liczę, iż ktoś przerabiał temat i chętnie udzieli mi rady  :-clap
Pozdrawiam!
XF 3.0 V6  2014r
XF 3.0 V6  2017r
Offline bakemono
  • Wiadomości: 43
Odp: Zamek drzwi XF x250
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2026, 17:31:23 pm »
Ja zamawiałem od Karola Gieremka z Warszawy, nawet jak regeneracja to kawał dobrej roboty i działało zawsze :)
Offline electrobdg
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2026, 20:39:55 pm »
dzięki za odpowiedź kolego!
nie słyszałem aby można regenerować zamki, ciekawe. Jak z żywotnością? Kojarzysz jakie koszta?
ktoś coś po za tym?
XF 3.0 V6  2014r
XF 3.0 V6  2017r
Offline bakemono
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2026, 18:40:46 pm »
Prawy przód chyba bez keylocka 450 zł + wysyłka
Może źle powiedziałem, że regenerowane. To duży warsztat robiący tylko JLR, może po prostu ściągają, zbierają kolekcjonują części. Naprawiają. Nie wiem. Masz pewność, że będzie działać. Nowego chyba już z fabryki nie dostaniesz taniej niż 2k :) na razie działa.
Co prawda ręcznie sprawdzam bo za długo zwlekałem z wymianą po odpięciu uszkodzonego i rozwaliło mi centralny i chyba trzeba kodować.
Ale w okolicach Kielc słabo o kogoś z oprogramowaniem. Słyszałem o Wąchocku ale czasu kuźwa brak na wszystko :)
