Autor Wątek: XJ6 - 3,6, 87 r - kontrolka ciśnienia oleju  (Przeczytany 8844 razy)
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« dnia: Luty 28, 2008, 12:34:38 pm »
Objawy: przy gorącym silniku, (olej rzadszy) na wolnych obrotach (800-900 obr/min) zapala się na czerowono kontrolka (kwadracik). Po dodaniu obrotów, gaśnie, ciśnienie wzrasta.
Denerwuje mnie ta czerwona kontrolka.
Czy jest to sprawa czujnika czy spadku ciśnienia?
Robson
Odp: XJ6 - 3,6, 87 r - kontrolka ciśnienia oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2008, 12:39:07 pm »
A poziom oleju sprawdzałeś?
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2008, 15:55:32 pm »
Ja mialem to samo, silnik sie rozgrzal i jak samochód stal na swiatlach to wskazówka leciała i zapalala sie kontrolka, po zwiekszeniu obrotów wracala na górę. Prawdopodobnie czujnik.
'XJR XJ40
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2008, 16:59:04 pm »
Robson,
Czy ty masz mnie za idiotę?
Robson
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2008, 17:34:08 pm »
bez urazy, czasami zapomina się o podstawowych rzeczach  :-R :-V
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2008, 19:23:31 pm »
No już dobrze Robson. Poniosło mnie. Przepraszam
roberturszula
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 29, 2008, 07:40:53 am »
 w jagu nie miałem tego ,ale w fordzie oczywiście zignorowałem problem co okazało się dla mnie kupnem następnego silnika.przyczyną był bowiem zaczynający się luz na panewkach ,po jakimś czasie panewka sie obróciła i wał do szlifu.
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 29, 2008, 09:42:12 am »
Może macie rację, chociaż wydaje mi się, że coś podobnego (problem z czujnikiem) na naszym forum występowało.
Jagoholik - co ty na to?
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 29, 2008, 12:44:15 pm »
no wystepowalo wystepowalo wlasnie Ci opisalem. Musisz podjechac do jakiegos mechanika zeby podpial mechaniczny czujnik i bedziesz mial odpowiedz. Tylko mozesz miec problem (albo mechanik) z dopasowaniem koncowki z czujnika do gwintu
'XJR XJ40
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 29, 2008, 19:46:55 pm »
Jeśli stosujesz olej 10W40, to prawdopodobnie czujnik do wymiany, to bardzo popularna usterka i była wielokrotnie opisywana na forum V12.
XJR-S 6.0 Asprey#99
