Autor Wątek: Czy to BCM?  (Przeczytany 4677 razy)
Offline electrobdg
  • Wiadomości: 37
Czy to BCM?
« dnia: Grudzień 08, 2025, 20:19:05 pm »
Siemka!
xf x250 3.0d 275km 13rok końcówka
z okazji nadchodzącej zimy postanowiłem w moim jagu wymienić główny akumulator, ciężko kręcił na starym. Pamiętając o tym, iż kot musi być cały czas pod prądem podstawiłem drugie auto i złapałem za klemy. Wyciągając starą baterię kot zatrąbił - utracił na chwilę prąd. Jak się później okazało akumulator dodatkowy był także pusty, zużyty po 12 latach  :-gwizd . Po tym wszystkim auto wyrzuca błąd kluczyka, nie widzi go. Nie można go zamknąć. Po wstępnej diagnozie rozkodowaniu uległ system BCM.
Próbowałem rozpiąć klemę minusową, wciskając pedał hamulca i przykładając kluczyk pod kierownicą z lewej strony lecz nic to nie daje.
Czy jedyne co mi zostało to programowanie od nowa modułu BCM?
Czy jest ktoś w stanie to ogarnąć? Mieszkam w DE lecz jest możliwość transportu auta
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem
XF 3.0 V6  2014r
XF 3.0 V6  2017r
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 118
Odp: Czy to BCM?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 10, 2025, 19:21:19 pm »
Coś tu nie jasne jest, skoro 12V było podane z drugiego auta to po odpięciu starego akumulatora nie powinno nic się stać, bo zasilanie powinno być.
Musisz znaleźć kogoś kto ma oryginalne oprogramowanie SDD z dostępami. Naprzyklad użytkownik Zyg zag działa w tych tematach na pomorzu
XF x260 2017 AJ126
