Autor Wątek: Problem z ciśnieniem paliwa  (Przeczytany 3997 razy)
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 57
« dnia: Październik 21, 2025, 13:15:47 pm »
Jakiś czas temu przejechałem przez próg zwalniający na jezdni i nagle pojawiła mi się następująca kombinacja błędów. Nie działał wskaźnik poziomu paliwa, przycisk otwierający wlew paliwa, domykanie klapy bagażnika - a tym samym problem z zamykaniem.
Możliwe, że to moduł komfortu. Dodatkowo mam problem z ciśnieniem paliwa. Po rozłączaniu aku jest przez chwilę ok, ale później się rozjeżdzają.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
Odp: Problem z ciśnieniem paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 22, 2025, 07:58:03 am »
Hej, sprawdz masy za swiatlami z przodu, ewetualnie czy nie masz luźnej klemy - brzmi jakby gdzies cos w polaczeniu elektrycznym nie stykalo.
Co do paliwa - LPG jest? skad biezesz odczyty, z OBD czy fizycznie wpiales sie w listwe?
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 22, 2025, 12:56:28 pm »
LPG jest. Oddałem auto do bardzo dobrego gazownika z Legnicy, który dość dobrze zna ten silnik. Zastanawiam się czy jest jakaś korelacja pomiędzy poprzednimi błędami, a problemem z ciśnieniem paliwa.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2025, 12:23:00 pm »
Mozliwe ze zadna :-) sprawdz tez bezpieczniki na wszelki wypadek
Jezeli reset adaptacji/aku poprawia sytuacje to obstawialbym emulator cisnienia paliwa - u mnie objawialo sie za niskim cisnieniem a przy przelaczaniu z gazu na pb silnik przygasal.
Emulator podwal komputerowi za niskie wartosci i auto "przyzwyczajalo sie" ze na niskim cnisniemu normalnie pracuje - w efekcie mapa PB sie rozjezdzala a za nia mapa LPG.
