Autor Wątek: XE 2018 r, blokada skrzyni biegów w pozycji D  (Przeczytany 4007 razy)
Offline GIORGIO
  • Wiadomości: 7
« dnia: Październik 15, 2025, 22:02:38 pm »
Witam Wszystkich .
Czy jest w stanie ktoś mi pomóc , dziś gasząc silnik Jagę wybierak / pokrętło biegów było w pozycji D , schowało się i tak zostało , nie chce się przełączyć na P , odblokowałem ręcznie hamulce ta linką pod pokrywą , ale bez zmian . Przy odpalaniu jest komunikat , że skrzynia nie jest w pozycji P , odłączyłem tez akumulator na kilka minut , myślałem że może się coś zresetuje ale b/z .  Jak jechałem nim , to maiałem wrażenie jakby ta gumka która jest na pokrętle był delikatnie naderwana , ale nie jakoś mocno .
Czy jest sposób żeby pokręło przekręcić w pozycję P i odpalić auto ?
Dzięki za porady
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
Odp: XE 2018 r, blokada skrzyni biegów w pozycji D
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2025, 07:15:07 am »
Podłącz  skaner OBD I sprawdź błędy zapisz sobie a potem usuń błędy . Wyłącz i włącz zapłon . Zacznij od tego . Akumulator doładuj i nigdy nie odłączaj akumulatora bez podtrzymywania prądu
