Autor Wątek: Problem z odpaleniem  (Przeczytany 4864 razy)
Offline mati_1987
  • Wiadomości: 24
« dnia: Październik 04, 2025, 08:57:15 am »
Witam. Mam problem z odpalaniem x300 4.0 96r. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Kręci około 7 sekund i dopiero odpala. Wymieniłem czujnik położenia wału i świece. Nic się nie zmieniło. Iskra na świecy pojawia się dopiero około 5-7 sekund od startu kręcenia rozrusznikiem. Wtedy auto zapala. Dlaczego iskra pojawia się tak późno? Na każdej cewce ta sama sytuacja. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2025, 11:25:13 am »
Masz cos nie tak z czujnikiem polozenia walkow rozrzadu. To ten duzy okragly sensor pod napinaczem lancucha z malym okienkiem.
http://jimbutterworth.co.uk/8campositionsensor.jpg
Jak cos jest nie tak z sygnalem z niego to auto wlasnie kreci z pare sekund zanim odpali, bo wtedy uzywa sygnalu z czujnika polozenia walu.
Offline mati_1987
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2025, 11:41:11 am »
Jak to zdiagnozować?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2025, 15:17:31 pm »
Musialbyc sie wpiac w kabel z sygnalem, najlepiej oscyloskopem i z zasilaniem podlaczonym i przekrecic silnik na wale i zobaczyc czy masz sygnal z czujnika, dodatkowo upewnic sie ze czujnik jest odpowiednio ustawiony. Mozna go wyregulowac jak dystrybutor w AJ6, ktory tam wczesniej siedzial. Jak nic nie ruszales i z dnia na dzien przestal szybko odpalac to pewnie padl.
Offline mati_1987
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2025, 15:19:43 pm »
Zrobiłem sobie na nim znak i przestawiłem go. Była różnica w pracy silnika bo nie chciał się wkręcać na obroty. Potem wróciłem na znak i jeździ normalnie, ale z odpalaniem problem. Jest jakaś procedura jego wymiany?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2025, 16:13:09 pm »
Musisz ustawic silnik w TDC na pierwszym cylindrze(na kole masz znaczek), i wtedy przez okienko tego czujnika powinienes widziec znaczek na wewnetrznym tym kole pod szybka, wtedy wiadomo ze jest dobrze ustawiony, mozesz zwyczajnie odkrecic i wyciagnac go do góry i wymienic, nie pamietam tylko czy napinacza lanucha nie trzeba najpierw odkrecic ktory jest nad nim.
