Autor Wątek: Problem z poziomem paliwa  (Przeczytany 6718 razy)
Offline Looper_07
  • Wiadomości: 6
« dnia: Wrzesień 15, 2025, 13:40:40 pm »
Cześć wszystkim. Mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Od kiedy kupiłem auto był z tym problem. Wskazówka pokazywała rezerwę nawet na pełnym baku, były krótkie momenty ze pokazywał dobrze. Wymieniłem pływak na używany i nadal jest problem tylko teraz wskazuje tylko pełny bak i spada tylko do 3/4 nawet jak pływak jest na dole. Rezystancje ma dobrą, płynnie przechodzi Od 20 do 240ohm. Wymieniłem liczniki z innego xj40 i nadal to samo. Zamiast pływaka wpiąłem rezystor 300ohm, wskazówka spadła do połowy. Podpiąłem rezystor razem z pływakiem czyli łącznie 540ohm to pokazało ok 1/4 baku. Podsumowując, układ potrzebuje dużo większej rezystancji, myślę że ok 800ohm zamiast 220-240 ohm żeby pokazało rezerwę. Wiecie gdzie może leżeć problem?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Problem z poziomem paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 16, 2025, 19:08:37 pm »
Zasymuluje pracę jakimś potencjometrem o odpowiedniej rezystancji. Używany = niesprawny, tak też może się zdarzyć. Sprawdź czy odpowiednio podpiąłeś przewody. Kup nowy, wcale nie kosztuje dużo.
Offline Looper_07
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2025, 08:06:48 am »
Okazuje się że roczniki po 90 mają inne pływaki, 80-900ohm. Starsze modele 20-240ohm
