Autor Wątek: Grzechotanie przy zimnym rozruchu  (Przeczytany 8103 razy)
Offline JanekXE2019
  • Wiadomości: 4
« dnia: Lipiec 16, 2025, 13:56:15 pm »
Cześć,
Pacjent XE 2019 p250 77 tys przebiegu pojawia się przez sekundę po zimnym rozruchu grzechotanie sporadycznie sypie błędami P000B i P0014 po wymianie oleju grzechotanie ustąpiło i po 2 tys kilometrów znów to samo
Czy ktoś miał podobny problem?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Grzechotanie przy zimnym rozruchu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2025, 14:00:58 pm »
Rozrząd ?
Wysłane z iPhone
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2025, 21:10:50 pm »
Cześć,
Zanim napinacz napelni sie i zareaguje moze minac sekunda lub dwie.
Mam tak samo z tym,ze zadnych bledow.
I pewnie inny typ silnika niz moj.
Jednak wymiana rozrzadu to duzy koszt.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline JanekXE2019
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 20, 2025, 04:52:11 am »
Cześć,
Informacyjnie dla potomnych. Wyżej wymienione objawy były spowodowane cewką zmiennej fazy rozrządu po stronie wydechowej. Od wymiany 3 tys kilometrów w pełnym zakresie obrotów oraz prędkości, brak jakichkolwiek niepokojących objawów cena oryginału za sztukę w granicach 300 zł
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 11, 2025, 11:09:20 am »
podaj proszę numer części, chętnie wymienię u siebie, też mam grzechotanie po rozruchu
czy to cewka solenoid na górze silnika po stronie pasażera bliżej grodzi niż zderzaka przedniego?
Offline JanekXE2019
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 27, 2025, 20:22:42 pm »
Numer części
LR126832 solenoid VVT
Są dwie sztuki po jednym na przeciw każdego koła zmiennej fazy z tyłu silnika (od strony kabiny)
Na dwóch śrubach 8mm
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 27, 2025, 21:35:27 pm »
ja mam takie grzechotanie gdzieś przy wydechu jak odpalam rano zimnego i bardzo mi się one podoba. Przypomina mi moje stare BMW
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2025, 19:32:43 pm »
Numer części
dziękuję za info, myślałem że jest jeden tylko po prawej stronie
to się chyba da wymienić bez rozbiórki silnika? wydaje mi się że kiedyś oglądałem jakiś tutorial
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 02, 2025, 09:52:19 am »
Numer części
https://roverland.pl/solenoid-zawor-vvt-land-rover-range-rover-1-5-2-0-lr126832.html?srsltid=AfmBOoqXmpPyT1B6DPNif8R10CcL8Z8G1wAF8nNcdpf_m_p2w5Zyq-H_
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 05, 2025, 21:04:34 pm »
Solenoidy są 2 w AJ20P4, nie liczylbym, że wymiana pomoże, jeśli są 3-dziurkowe. Raczej szykować się na wymianę rozrządu.
https://sklep.v12.com.pl/solenoid-vvt-land-rover-ingenium-aj20d4-aj20p4-aj20p3-lr177463.html
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 06, 2025, 18:02:28 pm »
Z tego co znalazłem w sieci, to gdy one są uszkodzone to są problemy z odpaleniem auta. Więc trzeba dokładnie sprawdzić czy to ma sens.
Może napinacz się skończył, może łańcuch.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piterus87
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 07, 2025, 11:34:24 am »
Wyjaśni mi ktoś jaka jest różnica między starym solenoidem (z jedną dziurką) a nowym (z trzeba dziurkami)? Czy te trzy dziury mają za zadanie tylko poprawić/zwiększyć przepływ oleju czy jest jeszcze jakieś inne ich zadanie. Ostatnio profilaktycznie wymeiniłem oba u siebie (pomimo braku jakichkolwiek niepokojących objawów). Co do samej wymiany to wymaga to trochę gimnastyki i przede wszystkim niewielkich dłoni bo miejsca jest stosunkowo mało.
Jaguar XE P250 '20, Eiger grey
Offline JanekXE2019
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 27, 2025, 14:31:42 pm »
Faktycznie wymiana solenoidów przyniosła efekt krótkotrwały. Rozsypany okazał się fazator po stronie wydechowej i to on powodował grzechotanie oraz błędy.
Wymieniony został komplet fazatorów wraz ze śrubami sterującymi, łańcuch, ślizgi oraz napinacz.
Brak grzechotania przy rozruchu lecz pojawił się systematycznie powracający błąd p000a. Rozkładam ręce poprawność ustawienia rozrządu sprawdzana kilkukrotnie
